Kylartemperatur
F.d. 54202
Hejsan. Förra året när man var ute på semester så hade jag fenomenet att vattentempen inte gick över ish 60grader men sedan på hemvägen så plötsligt gick den upp till 90grader. har läst lite olika här och var. Men med tanken på att resan ner till kroatien var låt temp så blev man orolig på hemvägen med 90grader.. Är det något som är fel eller det är så att tempgivaren löst sig för folk säger att arbets temp ligger mellan 75-90 grader.
Tackar samtliga för svar och råd.
Min första husbil.
Plocka ut termostaten & läs på den vid vilken temp den öppnar. Du kan också prova termostaten med kastrull, vatten & termometer på spisen. Att tempen var 60 grader på nervägen & 90 grader hem tyder på att termostaten inte arbetar riktigt.
Låter som Bennsan säger att du har nått strul med termostaten.
För att kunna ge mer råd i någon riktning behöver man veta vad för bil det gäller
90 Grader är normalt på dom flesta motorer
Min fiat har original 82graders termostat dvs den börjar öppna vid 82
Høres nesten ut som termostaten hadde hengt seg opp, men at den løsnet et sted underveis. Jeg ville byttet både termostat og kylervæske da det kunne være noe avleiring som hadde holdt termostaten åpen.
Byt termostaten, i med den inte gick upp i värme. Kolla remmarna så dem inte slira till vattenpumpen, tro inte det är i ditt fall för då blir motorn för varm . Termostaten brukar ligga mellan 82 och 87 grader, förmoda att det är en modern diesel.
Hej! Vet inte vad du har för bil men jag har upplevt samma sak. Jag mätte med IR-termometer och hade bra temperatur. När jag hade bytt givaren till kyltemperaturmätaren behövde jag inte oroa mig mer.
Tackar samtliga för svar och tips.. Jag ska byta termostaten och ta en prov tur där efter. Fordonet i sig är en Fiat ducato gen 2 2,5 JTD
Dom första Jtd hade lite svårt att få upp temperaturen om det var kyligt ute och du körde med full värme och lätt belastning på motorn. Tror inte att det är något fel på din termostat. Var ganska vanligt att tempen varierade så som du beskriver det. Kör lite till och se hur det verkar, är ingen större fara med lite låg temp. Kolla så att blåser in värme bara så är allt ok. Jag förmodar att du kollat nivån på kylarvätskan så det inte läcker?
