Motor Kraftlös kallstart
F.d. 50805
Hej på er.. Vår Fiat har en benägenhet att vid start oavsett väderlek, när motorn är kall vara kraftlös över ungefär tomgång. Startar bra, men vill gärna inte varva upp innan den "sträckt på sig". Det betyder att när den knappt börjat visa på temperatur så fungerar den sedan utmärkt. i övrigt går den fint. Jag kan stillastående tvinga upp varvtal lite försiktigt med gasfot, men om jag skulle prova med ettans växel så skulle den ta skutt, och då är det nog inga glädjeskutt. Detta sker aldrig med varmkörd motor. Något som känns igen? EGR/partikelfilter/givare? Jag har läst här och på andra sidor om liknande symptom men då under färd eller med varmkörd motor. Igår tändes gula motorlampan men slocknade idag. Pratat med Fiatverkstad om detta men de kom inte med några förslag utan ville titta på detta i och med en service vi bokat den 17/8. Vill nog läsa på lite innan dess känns det som..:) Ps..4200 mil. Ducato 2011, 2,3 130 multijet.
F.d. 50805
Har sådana tankar också.. men funderar fortfarande på varför den inte är kraftlös även lite senare efter start, något borde ju märkas även då kan tyckas. Ja vi får väl se när verkstaden sagt sitt. :) tack för ditt svar.
kowpow
Järfälla
En diagnos på verkstaden bör ge felkod om det finns ett tydligt fel. Som igensatt spridare till exempel (inte billigt) :eek: Råkade ut för det i början på året och felsymptomen verkade hänga ihop med om bilen var varm eller inte men även ryckig gång i vissa lägen och så här i efterhand kan jag enkelt konstatera att bilen saknade kraft överlag men det var först när spridaren bytts som jag märkte hur mycket kraft motorn egentligen ska ha. EGR-ventilen fick jag byta på min förra (små)bil. Den tappade kraften helt i motorvägsfart och svarade dåligt på gaspådrag. Men med dagens bilar kan det nog bli vilka symptom som helst på ett fel.
B
BernthåInger
Ta en spray flaska med startgas och spraya på vakuumslangarna när motorn går och hör du då att motorn rusar till så är det något brott eller läcka på vakuumslang eller koppling.
Michael S
Kungsör
Detta funkar inte på en dieselmotor.
Vacuum skapas av en pump, inte av insuget som på en bensinmotor.
sroman
Olofström
Har samma problem.
Startar fint på tomgång, men tar inte gas. Efter någon minut så släpper det och bilen går hur fint som helst. Haft den på verkstad och bytt gasspjället men det hjälpte inte.
Någon som har haft liknande problem så ta jag tacksamt emot förslag.
Med vänlig hälsning, Sven
Start med å sjekke luftfilteret. EGR ventilen kan og fungere på denne måten slik at det blir for lite oksygen til forbrenningen frem til ventilen blir varm. Mer problematisk er det om dette er en forvarning for et turbohavari. Måtte selv bytte turbo på en 7 år gammel Fiat, den viste litt av dette før den stoppet helt.
suned
Falun
hej, jag är ny på hbk så jag vet inte om det är rätt sida , men jag tänker på hemtjänsten oppöver i början av vintern som fick stopp på alla sina bilar på grund av skit i drickat, kan va en anledning Med vänlig hälsning sune
Ulf Kristiansson
Mariestad
Hej, hade ett liknande fel på Ducato 2012a med Check engine och motorsymbolen. Felet lokaliserade till trottelstyrningen som byttes på verkstad i Norge. När jag öppnade kåpan över styrenheten var där vattendroppar på kretskortet (inte bara på kortet) som att signalen från gaspedalen inte gick fram till elmotorn som vrider spjället.
