Krånglande centrallås
Sinkan Andersson
Falkenberg
Jag har en intergrerad Dethleffs på Fiat Ducato chassi. Centrallåset vill inte fungera fullt ut efter denna vintern. Bodelsdörren och förardörren går att låsa upp med fjärrkontrollen, men det händer ingenting när jag trycker på lås knappen. Jag har bytt batteri i fjärrkontrollen, vad kan det vara? Startar jag motorn när båda dörrarna är stängda visar det på displayen vid hastighetsmätaren att förardörren är öppen, är det någon givare i förardörren som krånglar? Undrar om någon har råkat ut för samma problemyttring, hur avhjälpte ni det?
Vänligen Kent
muskatten
Tror att el låset har egen säkring... Så kolla den... Kolla så ström går fram.... Kolla kablarna....
Hjälpte inte detta så får du kolla gulasidor efter en Fiat verkstad :yes:
Lycka till
Sinkan Andersson
Falkenberg
Lycka till
Men det går att låsa upp med centrallåset, men inte att låsa. Så någon lite ström måste gå fram ändå.
Tony&Lotta
Växjö
Hej. Hade samma fel på vår Dethleffs globetrotter -15. Det var garageluckan vänster bak som indikerade öppen dörr. Det sitter en givare i det övre låset och en liten magnet i aluminiumbiten. Lossa kabeln till givaren, släcks lampan så är det den luckan. Det är lite lurigt att justera det rätt.
Hälsn. Tony
Sinkan Andersson
Falkenberg
Hälsn. Tony
Jag får plocka dän låset och se hur det ser ut inuti, på utsidan syns inga kablar.
Leffe M
Hej På min Hyundai hade jag nästan samma problem med fjärrkontrollen Gick ej att låsa men att öppna med den. Bytte batteri hjälpte inte .öppnade fjärrkontrollen där det visade att ett litet bleck hade vridit sig så det fick ingen kontakt med tryckknappen till öppningsknappen
På den lyste en lampa på fjärren det var det jag såg att ingen lyste till när jag skulle låsa
Leffe
Kan vara kontaktblecket i dörrkarmen,detta fjädrar varje gång du stänger dörren, vilket leder till att kablarna går av inne i karmen,skruva loss och se efter om det är avbrott,hade liknande problem det blev allt svårare att låsa till slut gick ingen signal fram.
Sinkan Andersson
Falkenberg
Leffe
Tack, detta verkar vara den enklare lösningen, ska kolla när jag kommer hem.
Sinkan Andersson
Falkenberg
Får se om man kanske behöver plocka bort dörrsidan då för att komma åt detta, får bli lite plock på onsdag em...
Sinkan Andersson
Falkenberg
Var med bilen idag på en Fiat verkstad, de viste inte vad det kunde vara. Föreslog att det blivit någon bugg i centrallåset program, föreslog att koppla bort batteriet........ingen skillnad när jag kopplade tillbaka det. De föreslog då att jag far till en märkesverkstad för Dethleffs..... det får kanske bli Codat på påsklovet..... Ringa i morgon och prata med dem och se vad de säger.
