Jag köpte två nya lithium "batterier" och har parallell kopplat dem.
Nu ser jag i Daly's app att det ena tappar fortare än det andra.
Jag hade tidigare två andra lithium parallell kopplat ett på 200A (Grade A) och ett på på ca ≈ 150 A (Grade C)
Dessa laddades och urladdades också olika typ ena tog/gav 15A och det andra då 5A.... Men det tyckte jag inte spelade någon större roll för när det som tog mest var fullt så gick alla A över till den andre...
Så båda gav och tog i samarbetet vad de kunde ge/ta... Och aldrig de fick några interna konflikter mellan dem...
Men ny med två nya som "jobbar" nästan lika dant, så inser jag att det blir nog problem med registrering av cycles räkningen.... Avståndet i cycles kommer nog att öka med tiden och det gillar jag inte då alla celler har samma värden och bör åldras tillsammans...
Så nu börjar jag fundera på att korskopplar dem... Men de sitter under var sin stol, så det blir nästan 2 meter kablar på alla håll...
Tänkte koppla i parallell plus och minus med 30mm² koppar kabel.
Och till förbrukningen plus och minus med 50mm².
Nu ser jag att minus kablen på 50mm² blir nästan 1.5 meter medan plus blir bara 0.75 meter.... Alltså 50% kortare än den andra....
Vad tror ni... Kommer jag att märka av förlusterna i systemet vid typ laddning..?
Eller är det försumbara förluster?
