Koppla bort minuspolen?
F.d. 52943
Har läst på flera ställen att man rekommenderas koppla ifrån minuspolen under vinterförvaringen.
Mitt problem är att bodelsbatterierna sitter väldigt trångt till och är rejält besvärliga att få loss. Däremot sitter pluspolerna "utåt" och kan lätt lossas utan att ta ut batterierna.
Innebär det någon nackdel att bara koppla bort pluspolen och låta minuspolen vara ansluten?
Håkan
Tomelilla
Sv: Koppla bort minuspolen?
Nej det spelar ingen roll.
Orsaken till att man rekomenderar minuspolen är att om man skulle komma emot något med verktyget man skruvar av poler med så kan bli otrevligt med gnistor och tom värre saker om det blir full kortslutning.
viggoboy
Trelleborg
Rätt. Lägg en tjock plastpåse eller liknande om pluspolen så är risken för kortslutning minimerad.
larsemil
Nyfiken fråga:
Om man kopplar bort exempelvis bilens minuspol och bodelsbatteriets pluspol eller tvärtom.
Vad händer då??? Har man brutit kretsen då eller kan det stå och dra ur batterierna då???
F.d. 55397
Nyfiken fråga:
Batterierna är separerade via elblocket så det spelar ingen roll vilken du bryter. Även om det skulle hända nåt i elblocket så batterierna parallellas kan ingen ström flyta genom batteriet då ena sidan är bruten.
Finns även enkla frånskiljarekabelskor att sätta på minuspolen så är det bara att skruva upp denna om man inte vill fippla med verktyg.
F.d. 52943
Batterierna sitter så trångt att det inte går att nå minuspolerna överhuvudtaget, vare sig med verktyg eller med fingrarna, utan att montera ur batterierna. Därav frågan om pluspol/minuspol.
inka55
Halmstad
Dum fråga vad är "Elblocket" ??? El på Blocket...
Har man två eller flera batteri så skall man bryta alla batterierna, har ingen betydelser vilken pol men se upp med solcellerna som man bör isolera vid avkoppling.
Inka
Håkan J
Roland, svaret din fråga är att det spelar ingen roll. Men om det finns risk att du vid bortkopplimg av pluspolen kan komma åt någon karossdel så får du vara försiktig. Men vet man det så fungerar båda alternativen.
Det blir en redig ljusbåge om du sätter lednyckeln på plus för att lossa och kommer åt karossen. Ta det försiktigt så går det bra.
