Kontrollpanelen död.
F.d. 8369
Chassiefabrikat: Renault
Chassiemodell: Master
Chassietyp: Standard
Motortyp: DcI 140
Årsmodell Chassie: 2006
Husbilsfabrikat: McLouis
Husbilsmodell: Tandy 366G
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2006
Ämnesområde: Elektronik
Idag när jag gick in i husbilen märkte jag att kontrollpanelen som styr all belysning och vattenpum mm. inte fungerade, har kollat alla säkringar som sitter under bordet.
Finns det några andra ställen där det finns säkringar till panelen?
Kylskåp och värme funkar, båda går ju på 12v får ström från bodelsbatteriet.
Vad kan det vara för fel?
F.d. 53074
Hade samma symptom som du beskriver. Visade sig vara en 40amp-säkring som i min HB finns i bodelsbatteriets utrymme i golvet. Kolla om du kan hitta en så´n...
Lycka till!/Kjell :D
F.d. 8369
Mycket riktigt satt det en 50 A Säkring vid batteriet som var hel.
De sakerna som är direktkopplade mot batteriet och inte styrs av panelen funkar ju helt ok, jag hade loss panelen och tog isär och satte ihop alla kontakter där bakom, kollade alla lödningar på kortet som sitter bakom panelen, trots detta vägrar panelen funka...
F.d. 53012
Tryck in inknappen och check samtidigt så kommer det igång det är som ett överslagsskydd. Eller inknappen och aux kan det vara på vissa modeller. Inget med någon amp säkring.
F.d. 8369
Det räckte att hålla in Check i ett par sekunder så löste det sig!
(Ringde till Autohallen i Hol, en väldigt trevlig kille på verkstaden tipsade om detta), tack!
