Konstruktionshjälp! Fördröjningskrets till ytterbelysning
Hobbyloj
Mina gamla elektronikkunskaper räcker inte till, så jag undrar om någon har tips på kopplingsschema till följande:
Har installerat backsensorer som "skalskydd" till husbilen.
Jag vill få en krets som triggar igång på larmsignalen (första lilla pipet i summern) och håller ett relä draget i ca: 30sekunder. Reläkontakten kopplar jag sedan in över strömbrytaren till ytterbelysningen.
Hälsningar
Lars-Olof
F.d. 53078
Sv: Konstruktionshjälp! Fördröjningskrets till ytterbelysning
Juan om du följer kretsen och gör en potentialvandring till ingången så är den konstant på 0 vid inkoppling av brtytaren. en inkoppling gör att en ström flyter med det lyfter inte benet från 0.
Nu ser jag vad du menar, bilden tog jag ifrån free electronic circuits.
Jag är ledsen att jag inte uppmärksammade detta. jag använder min lilla mobiltelefon istället för dator.
Strömbrytaren skall naturligtvis sitta mellan ben 2(trigger) och jord istället.
555 timer
Affezell
Söderhamn
F.d. 53078
Nej det tror jag inte, det ser ut som att detta relä aktiveras med pulser ifrån generatorn W.
Skulle tro att det är kopplat som automatiskt halvljus. liknande som bensinpumpen.
Det relä som satt på min golf var som ett vanligt relä med 4 ben fast mycket högre och hade en mekanisk omkoppling mellan hel o halvljus. När jag får tillgång till en dator skall jag leta upp den. På Saabarna vet jag bara att vi satte en extra knapp på trafiskolebilarn för att trafikläraren skulle kunna blända av när eleverna av misstag satte på helljuset.
Affezell
Söderhamn
Hälsningar
Lars-Olof
Har du provat om det fungerar. Tänkte göra likadant men blev avrådd beroende på att backsensorerna inte är gjorda för att stå på en hel natt utan kommer att bränna.
Vad är din erfarenhet ?
Hobbyloj
Har bara använt skalskyddet en natt. Har inte tagit skada ännu. Hade själv dessa funderingarna. Man brukar ju inte backa en hel natt.:)
Köpte det på Kjell & co.
F.d. 53078
Är inte dessa backsensorer ultrasonic sensorer samma som används som larm
Har aldrig hört att dom har en begränsad tillslagningstid.
Affezell
Söderhamn
Vet inte, mewn enligt JR Larmservice så hade dom monterat sådana fram på en bil och dom brände till slut.
Hobbyloj
Jag får återkomma när jag provat en längre tid.
Kan förstå om de skrämmer dig med detta. De vill väl sälja egna produkter, eller?
Mitt "skallarm" med backvarnare, tidströmbrytare och DIL-relä (för tändningen av ytterbelysningen) har kostat strax under 500:- från Kjell & Co + en strömbrytare och en brytare för att stänga av pipet (bara tändning av ytterlyset)
Några timmars arbete blev det ju också, men en pensionärsom jag kostar ju inte så mycket i timmen.:twitcy:
Jeg ville aldri montere en slik sonde fram, der blir vatntrykket for stort for den svake tetningen som måste brukes for at ultralyden skal komme frem. Spiller ingen roll om de står på eller ikke.
Affezell
Söderhamn
Det var kanske det som var felet.
Jag försöker precis som du gjort och
JR Larmcenter säljer inte någon sådan typ av larm
Roland o Ingegerd
Rimbo
Nu förstår jag inte riktigt hur Du tänker Knut. Väldigt många bilar har i dagsläget s.k. parkeringssensorer monterade både fram och bak. De fungerar alldeles utmärkt, visserligen är de nog bara inkopplade när man backar eller kör sakta framåt men enligt Dig har ju det ingen betydelse. Hur det däremot är om de är konstant inkopplade kan jag inte uttala mig om, det kan vara möjligt att "bränns".
Mvh / Roland
F.d. 53078
Att den skulle bränna av att stå på kontenueligt tror jag inte på.
Detektorn är en Ultraljudsensor som har en strömförbrukning av 2mA 2.5-5V
Arbetsfrekvensen är 42khz
Dom mäter 20ggr i sekunden.
Det är exakt samma detektor som används till längdmätning.
Många av dessa arbetar dygnet runt och mäter olika saker i industrin.
Varför skulle dom bränna bara för att dom sitter på en bil.
Kravet til kapsling er mye større når en sonde står i vatnsprut enn når den står mer skyddad. De billige backvarnarene har ofte en meget begrenset skydd, om en bilfabrikk lager et system med frontmonterte sonder så måste de benytte en betre skydd enn massevaren fra China. Har selv opplevd vatninntrengning i en slik sensor montert bak på min gamle husbil, det var der en limfuge som ikke var 100% tett og innmaten korroderte slik at den kortsluttet.
Håkan J
Har haft mina backvarnarsensorer monterade i över två år nu o dom fungerar fortfarande.
När vi larmar så står dom på hela nätter men det är väl inte så ofta vi har aktiverat dom på två år.
ztefan
om du får en signal som startar relät så använder du självhållining på relät oftast kontakt 13 -14 som sedan kopplass som kopplas parallellt med sensorsignalen. På relän med frånslagsfördröjning
kan man oftast välja frånslagstiden.
Hobbyloj
Nu har jag provat "skalskyddet" vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle var det igång under 2 dygn utan problem. Har fixat så att ytterbelysningen tänds under 30 sek och kopplat en brytare till summern om man bara vill att lyset tänds när man närmar sig dörrarna.
Kan konstatera att det är lite väl känsligt när man står på gårdsgrus och det regnar. Larmar hela tiden då, men jag har ju en strömbrytare så det är bara att stänga av.
Med nuvarande erfarenhet kan jag rekommendera denna lösning.
Hälsningar
Lars-Olof
