Konfiguration nya bodelsbatterier
Åsa o Stefan
Kungsbacka
Vore tacksam för experthjälp i brist på egen elkunskap!
Skall ersätta befintliga bodelsbatterierna (2*80Ah) o funderar på om det går att "blanda" ett nytt 210Ah GEL med ett nytt 80Ah GEL eller måste bägge ha samma kapacitet??
noynoy
Nacka
Sv: Konfiguration nya bodelsbatterier
Hej Åsa och Stefan ,
Följande är att föredra .
Seriekoppling
– batterierna ska ha samma kapacitet (Ah).
– batterierna ska ha samma ålder (vara likvärdiga) beroende på att
den laddningsström som behövs för att ett batteri ska uppnå en
viss spänning ändras med batteriets ålder.
– snedbelastning bör inte förekomma.
– vid seriekoppling bibehålls kapaciteten, men ökar (dubblar) spänningen
t ex vid seriekoppling av 2 st 12 V 60 Ah batterier blir
spänningen 24 V men kapaciteten fortfarande 60 Ah.
Parallellkoppling:
– batterierna ska ha samma nominella spänning.
– batterierna kan ha olika kapaciteter.
– batterierna kan ha olika ålder.
– vid laddning av batterier som är åtskilda med dioder, (batterierna
separaturladdas), måste laddningsspänningen kompenseras för
spänningsfallet över dioderna.
– vid parallellkoppling bibehålls spänningen men ökar (dubblar)
kapaciteten t ex vid parallellkoppling av 2 st 12 V 60 Ah batterier
blir spänningen 12 V men kapaciteten blir 120 Ah.
/Noy Noy
Åsa o Stefan
Kungsbacka
Tack för svar men ber om ett förtydligande...
I regel parallellkopplar vi väl batterierna i en HB för att öka kapaciteten = uttagstiden, eller!?
Åsa o Stefan
Kungsbacka
Ja eftersom de flesta installationer är för 12 V.
Tack för svar Kent, har två följdfrågor som jag skulle uppskatta ett svar på!
-Varför fungerar det "bäst" om bägge batterierna har samma kapacitet?
-Uppstår ev.problem m laddstyrningen om man blandar batterier med olika kapacitet? Isåfall vad krävs för att lösa problemet?
kenjon
Bromma
Om de kopplas i serie så är det samma ström som går igenom båda batterierna, då bör de ha samma kapacitet, annars laddas/urladdas de olika och ett kan bli överladdat/djupurladdat.
Kör du dem i parallell kan du ha olika kapacitet på dem. Laddningen blir dock effektivast om de är så lika som möjligt map ålder, kapacitet, temp etc. Troligen inte så mycket att du behöver bry dej :)
KOKKAKI
Kungsbacka
Hej Stefan. Parallellkoppling skall det vara och inget annat. All elektronik i bilen är 12 V förutom laddaren 220V samt kylskåpet i visst läge också 220V. På Företaget Skyllemarks hemsida kan du läsa en massa om batterier. Måste vara 2 st gel batterier eller två AGM. Med AGM måste en kontakt i laddaren ställas om. Se instruktion.
