F.d. 58882
Jag har en Swift Kontiki 93'a. Det har vid ett flertal tillfällen hänt att kylskåpet inte startat på gas pga utebliven gnista. När kylskåpet plockades ut för sotning & översyn av tändmekanismen upptäckte jag en fuktskada i yttervägg & golv. Fukten härrör sig från 3 ställen, skorstenen & ventilerna till kylskåpet samt köksfläkten, samtliga monterade på bodelens sida. Skorstenen & ventilerna till kylskåpet har jag tänkt att avskärma så att vatten inte kan komma in vid färd så det är inget problem. Problemet är köksfläkten som har ett utblås på sidan av bodelen & detta vill jag göra alla som har liknande konstruktion uppmärksamma på.
På min HB är ventilen monterad i nivå med fläkten. Ingen kanal mellan fläkt & ventil utan matos & ånga passerar utrymmet mellan överskåpets botten & botten där fläkten är monterad. I mitt fall är utrymmet ca 13 cm högt. I detta utrymme hittade jag kraftigt angripet material som var dyngsurt & gammalt matfett. En idiotkonstruktion som jag hoppas inte förekommer på nyare bilar. Jag har fuktmätt & som tur är behöver jag inte plocka ner inredningen utan kan byta ut skadat material inifrån skåpen. Är er HB konstruerad på liknande sätt så är en koll att rekommendera.
Bennie
Bennie
