Kluckande ljud i värmesystemet
f.d. 53452
På min nya Hymer har det dykt upp ett problem. När cirkulationspumpen för bodelsvärmen slår av så hörs ett några sekunder långt kluckande ljud. Så är det var gång termostaten slår av efter uppnått börvärde. Har kollat nivån på vätskan som är OK. Hymer har tittat på det och sänkte hastigheten på pumpen (?) utan effekt.
Är det någon i klubben som har erfarenhet av liknande fenomen?
Ewa & Jocke
Haninge
Vi hade också ett lite kluckande ljud i vårt ALDE system. Vi lät byta ut glykolen och blev därmed av med ljudet. Det var förmodligen luft i systemet som orsakade ljudet. Glykolen ska ju bytas ungefär var 5-6 år, så vi passade på att göra det samtidigt som avluftningen.
Nu skriver du att ni har en ny Hymer, så då borde ni inte behöva byta ut vätskan, men då är det ändå så att återförsäljaren ska lösa ert problem:)
Hoppas att det löser sig för er. Det är mycket enerverande när man hör detta "kluckande" när man ska sova och det är tyst för övrigt i hela husbilen.
Lycka till!
//Jocke
Håkan
Tomelilla
Du har troligen en automatisk avluftare i systemet när bilen är så ny. Ställ upp termostat eller sätt kontinuerlig pumpdrift. Ställ upp pumphastigheten på max och låt det gå några timmar så försvinner luften. Se till att det finns glykol i behållaren under tiden så det inte går torrt och tar in mer luft. Ställ sedan tillbaka till läge 2 på pumpen.
Sommardrömmen
Trelleborg
Vi har en Kabe 2015 iLT760 som uppför sig liknande,vid uppnådd inställning stannar uppvärmningen helt ok! Men två sekunder senare startar cirkulationspumpen och sen " klick" så går den ner i varv igen tvåsekunder start cirkulationspumpen och klick så stannar den också håller den på hur länge som helst. Om inställningen ändras fungerar den som den skall tills uppnådd temp är sen samma visa igen. Huvudkudden på min säng är 20 cm över detta,och vi har haft bilen på verkstad för detta. Dom vet inte vad man skall göra,det bara kostar massor av pengar ( felsökning 1095 kr/Tim)
Håkan J
Man kan skynda på den processen med att klämma åt slangen före pumpen i korta intervaller så åker garanterat luften fram till pannan o man hör hur den pyser ut.
