Klara,färdiga--Kör!
Fincan
Halmstad
Inför vår första husbilssäsong liggande i startgroparna, dyker tanken upp:
hur gör Ni alla, när ni återupplivar eran husbil efter vinteridet?
Vad skall åtgjärdas, vad måste man tänka på?
Speciellt intressant för mig är ju det här med gasolen och värmen.
Detta måste ju funka till 100%.
Gasolvarnare tex, hur och var?
Eller något annat i detta sammanhanget.
+6 grader i Malmö och våren i sikte.
mvh
Werner
Hi Life
Sv: Klara,färdiga--Kör!
Eftersom vi inte ställer av bilen under vintern har jag heller inga problem med återupplivning.
Vår bil står med 220 V ansluten och med underhållsvärme (ca: 12 grader ).
Vi försöker ut och köra varannan helg under vintern.
Men om man provtrycker gasolen varje år är det inget som bör ta ska efter en vinter.
Då är det kanske lite värre om man inte har tömt allt vatten från rör och pumpar,
det kan ju frysa sönder om bilen inte stått frostfritt i vinter.
Även jag ser fram emot våren, även om vi är ute och kör så ofta vi kan.
M.V.H. Hi.Life
F.d. 7282
Hej här ett utdrag från AGA ang gasol
Hantera gasol säkert - Så förhindrar du läckage
Den största risken vid normal användning av gasol är att det läcker i slangar och anslutningar. Använd endast slang som är speciellt avsedd för gasol och som är märkt med -30o C. Gör ett läcktest på slangen med tex såpvatten eller med AGAs TL4 spray inför varje säsong och med jämna mellanrum därefter. Särskilt i solljus åldras slangen och det finns risk för sprickbildning. Kontrollera därför slangens tillverkningsår och byt äldre slang. Vid varje flaskbyte ska en täthetskontroll göras av anslutningen till flaskan.
Säkerhetsventil mot sprängning
Alla gasolflaskor från AGA har en säkerhetsventil som förhindrar att de sprängs vid en brand. Säkerhetsventilen öppnar vid ett inre tryck på cirka 25 bar vilket motsvarar en temperatur på cirka 65oC. För att säkerhetsventilen ska fungera på rätt sätt ska du alltid hantera och förvara gasolflaskan stående.
Våra kompositflaskor och aluminiumflaskor har dessutom en smältsäkring som extra skydd.
"Felgängad" ventil
Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskorna är "vänstergängade" (det gäller dock inte AGAs blå campingflaskor). Du skruvar alltså fast anslutningen till gasolutrustningen moturs.
Ventilera mera
Vid förbränning av 1 kilo gasol går det åt 12 kubikmeter luft. En campingflaska typ 2012 med två kilo gasol förbrukar med andra ord 24 kubikmeter luft. Det betyder att du måste ha bra ventilation när du använder din gasolutrustning.
Håll rätt tryck
Trycket i gasolflaskan beor på gasolkvaliteten och på den omgivande temperaturen. AGAs gasol innehåller ca 95% propan. Trycket i flaskan kan vara cirka 4 bar när det är nollgradigt, men stiger till omkring 10 bar en varm sommardag. Jämför med ett bildäck som har ca 2 bars tryck. För att du ska vara säker på att du inte får för högt tryck i din utrustning, ska du ansluta en tryckregulator till gasolflaskan. Var noga med att du väljer rätt regulator till den utrustning du har inkopplad.
Alla vanliga konsumentapparater för inomhusbruk, till exempel spisar och kylskåp, är lågtrycksapparater. Det gäller också de flesta apparater för utomhusbruk, till exempel grillar och terassvärmare. Lågtryck i Sverige är vanligen 30 millibar, vilket motsvarar 3 kPa.
Anita o Dan
Vi gör följande efter vinteridet:
  • Monterar ner skyddstaket (bilen står utomhus)
  • Flyttar ut batterierna till bilen
  • Kollar oljenivån i motorn
  • Kylarvätskenivån
  • Kopplar ur elen och frostvakten
  • Tar bort pallbockarna
  • Kollar lufttrycket i däcken
  • Kopplar in gasolslangen på flaskan
  • Testar spisen
  • Testar kylen
  • Sätter i nytt batteri till tändanordningen till Truma-värmaren
  • Testkör Truma-värmaren
  • Fyller upp färskvatten och kollar kranarna
  • Städar invändigt
  • Tvättar bilen utvändigt
  • Sedan är det bara att starta, tuta och köra iväg (förhoppningsvis)
  • Gasolvarnaren har jag placerat i den ena sänglådan några cm över golvnivån (gasol är en tung gas som börjar fylla längs golvet när det läcker, därav placeringen). Varnaren kopplas in på 12 voltsystemet
Hälsn Anita o Dan
:cool::cool:
