Köra kylskåp Dometic RMD 8505 på 12V
Avarage
Mölndal
Vi har ett Dometic RMD 8505 (dvs. med +55mm isolering jmf. 8501) som vi nu också kopplat in styrning från solcellsregulatorn (S+) vilket innebär att kylskåpet styrs till att gå over på 12V-drift (från gas) när extra kapacitet från solcellerna finns. Resultatet kommer sommartid & dagtid bli att kylskåpet går I stort sett hela tiden på 12V och på gas nattetid.
Vi har inte tidigare upplevt några store problem med kylan I kylskåpet de dagar vi kört länge (vilket varit enda tillfället när kylskåpet gått på 12V). Men nu kommer det gå ännu mer på 12V.
Vad har ni för erfarenhet/upplevelser av kylan I era någorlunda nyare kylskåp när ni driver dem på 12V?
Mängden isolering i kylskåpet spelar naturligtvis roll så risken med frågan om man i svaren utelämnar mmodell och typ av kylskåp blir ju att man kanske jämför äpplen med päron.
Mvh!
// Niklas
F.d. 57945
Hej! Har ett likadant kylskåp och funderar också på att koppla in en solcells regulator votronic 430 mppt som har s+ . Hur funkar det? Kopplar du bara in s+ i EBL och så finns det en färdig ledning till kylskåpet med s+ eller frå du dra en ny kabel från regulatorn till kylskåpet och så finns det en plats i plinten som heter s+?
Magnus Strandberg
Jönköping
En tanke bara kylskåpet drar ca 170W krävs mycket solceller och kraftigt batteribank. Sen så är det sämre kyleffekt på 12v. Använder man 230v och gasol så är kyleffekten mycket högre. Det bästa är om man kan byta till ett kompressorkylskåp drar ca 25w på ett ungefär, då räcker det med 100w solcell
Krister439
Kungsbacka
Även om jag har Dometics RMD 8555 och Votronics MPP 350 Duo Dig i min Knaus bör det fungera likadant. Jag fick dra en ny kabel mellan regulatorn och S+-plinten på kylskåpet. Det räckte emellertid inte med att koppla ihop regulator och kylskåp utan jag behövde också göra en bygling av två kontakter i elboxen. Det senare kunde varken Dometics representanter på ett par mässor eller min husbilsverkstad tala om för mig (ingen hade hört talas om att man kunde köra detta solcellsförberedda kylskåp på solceller!!!). Via den tekniska specialisten hos Knaus svenska generalagent (Bergholm) fick jag dock tydlig information om var byglingen skulle göras (kontaktparet X15, som är märkt "Compr. Fridge") i Trumas fördelarbox PD14K. Med denna bygling fungerade det. Se dock till att din regulator bryter 12V till kylskåpet när spänningen sjunker - annars dras dina batterier snabbt ur
F.d. 57945
Hur mycket solceller har du och hur ofta "kickar" laddningen av kylskåpet in?
Nackdelen om man byter till kompressorskåp blir ju att man inte har möjlighet att köra på gas när det blir ont on sol, och därmed ström. Ca Oktober-April.
Ja en känsla som man får om 12V drift av absorptionskylskåp är nog att tanken från början var att med reducerad effekt vid 12V drift så kunde det underhållas kallt under färd i några timmar mellan stillestånd med gasol eller 230V drift.
Under färd så är det ju sällan man öppnar kylskåpsdörren och höjer tempen i skåpet. Inte heller stoppar man in nya varor som inte är nedkylda.
Min och många andras erfarenhet av (i alla fall lite äldre kylskåp och troligen också nya med bättre isolering) är att 12V effekten funkar bara som nödlösning under färd när ingen aktivitet sker i kylskåpet.
För att solceller på våra breddgrader skall räcka till så bör man nog kanske ha minst uppåt 400W på taket samt en nästan helt molnfri himmel på sommaren.
Redan vid vår eller höst så minskar effekten så det inte räcker till.
Om moln far förbi så räcker det inte heller till. Det innebär ju i princip elektronik eller en inkoppling så att reservström från batteriet inte tas ut någon längre tid när solcellsladdningen sjunker måste funka helt ut. Signalen från laddaren skall ju sköta om detta men jag vet inte riktigt hur den reagerar om snabba molnbankar far över himlen under kanske 50% av tiden hela dagen.
Ps. En tanke som dyker upp men jag tror inte den varianten finns, är ju att överkapacitet på solcellsladdningen skulle gå direkt till 12V elpatronen som då hela tiden hjälper till efter förmåga med nedkylningen. Samtidigt så skulle 230V eller gasol kunna vara på samtidigt och skarva i med sina termostatstyrningar när solen eller effekten på 12V värmaren inte räcker till...........
Eller kanske inte :confused:.
Det är möjligt att totala effekten på uppvärmning då stundvis kan bli för hög.
Sanddammaren
Varberg
Hej. På vårt absorptionskylskåp står det
230 V 190 W
12 V 170 W
Tycker att kyleffekten är ganska bra även på 12 V.
Vet inte om extra kraftigt 12 V elemen monterats.
Givetvis är kompressor skåp effektivare men nu satt detta skåp i bilen när vi köpte den.
Hälsningar Sanddammaren
Kjell1351
Huddinge
170W på 12V är nog det vanligaste idag. Genom högre laddspänning än 12V har vi faktiskt högre effekt på 12V än på 230V. Trots det är kyleffekten dålig på 12V under körning. Tror att det är andra saker än effekten som påverkar kyleffekten under körning. T.ex hur ventilationen bakom kylen påverkas av fartvinden.
När jag vid ett tillfälle testade en PR-radio och körde 30-40 km/tim i stadsmiljö under ett par timmars tid så fungerade kylen utmärkt på 12V. När jag sen ökade hastigheten och körde i 80-90 km/tim under ett par timmar så steg temperaturen med nästan 1grad per timme.
Hälsar Kjell
Fd.47585
Kollade gasolförbrukningen på ditt skåp och det är 380 gram/dygn, dvs en P11 räcker en månad och den kostar 250:- att fylla i Sverige. Knappast värt jobbet för att skala bort denna kostnad med osäkerheten om det kyler nog, eller?
F.d. 57945
Ni som har detta installerat vad har ni för erfarenheter? Kyler det tillräckligt? Hur mycket solceller har ni och hur ofta går 12v laddningen in?
Magnus Strandberg
Jönköping
Har 200w solceller, gel batteri 100ah. Kylspåpet drar på 12v ca 170w. Har allt inkopplat så den ska slå över automatiskt på solceller. Men har aldrig gjort detta. För dålig effekt på solceller
Problemet är att så fort kylen startar och tar 15A, kommer ganska snabbt spänningen att sjunka under tillslagsvärde för 12V och skifta till gasol igen.
Har du en väldigt stor batteribank kommer drifttiden på 12V att bli längre naturligtvis, men jag ser ingen mening med att köra på 12V.
Wizard
@JANKRO
Min regulator (Votronic mpp 250) fördröjer till- och frånslag av AES-kyl med en halvtimme så enstaka moln od påverkar inte strömförsörjningen från solcellerna/batterierna till kylen.
Samma om det blir helmulet så cellerna inte laddar så tar den fortfarande ström från batterierna i en halvtimme och kylen slår sedan över till gas
