Jordning
Belar
Västerås
I samband med att jag gjorde lite förändringar i elsystemet (12V) så började jag fundera på hur jordningen är gjord.
Ser att bodelsbatteriernas minuspol är förbunden med inverterns och landströmmens jordledningar, men jag ser ingen (tydlig) förbinding till chassie och startbatteri, men det kanske sker genom jordpunkten i centralen...
Någon som vet hur det ska/bör vara?
/Bertil
F.d. 1033
Sv: Jordning
Jorda (minuskabeln i vanliga fall) så nära batteriet som möjligt. Jordkabeln till bodelsbatteriet behöver inte vara anslutet till startbatteriet eftersom de försörjer olika kretsar.
Wizard
Sv: Jordning
Hur det är kopplat på din bil känner jag inte till, men:
Bilens generator är oftast jordad (minuspolen) i motorn. Bilbatteriet är jordat i motor eller chassi om det finns jordfläta mellan motor och chassi.
För att generatorns laddning skall fungera som den skall bör då även bodelsbatteriet vara jordat i startbatteriet eller motor/Chassi.
Sv: Jordning
Det man ibland bör kolla om man har spänningsfall och problem i bodelen är ju faktiskt jorden till olika förbrukare. Inredning m.m. är ju av icke ledande matrial så jorden går ju också genom kablar. Om någon förbrukare bråkar med spänningsfall och annat så räcker det inte att bara kolla upp dålig kontakt i säkringar, anslutningar och kablar på plussidan, den dåliga kontakten som ger spänningsfall m.m. kan lika gärna vara på minus/jord-sidan.
Det är också rätt viktigt om man spänningsmäter vid en förbrukare att ansluta både plus och minus på mätinstrumentet vid förbrukaren.
Om man har jorden/minus på instrumentet ansluten på batteriets minuspol och sedan bara ansluter plus på mätinstrumentet vid förbrukaren så kan man få ett bra voltvärde om plusmatningen är ok. och den dåliga kontakten ligger på jordsidan, och därför bli lurad och missa problemet.
Om gemensam jord på bilens batteri och bodelens batteri inte skulle finnas när generatorn laddar så är det att jämnföra med att använda startkablar mellan två bilar, och bara koppla samman pluspolerna med den röda kabeln och strunta i den svarta till jorden.....Det händer inte ett sk.. :).
Björn R
Kungsbacka
Sv: Jordning
Det är nog bara en tankevurpa, stämmer bra för förbrukningen men vill du ha med generatorladdningen så behövs generatorminus. Hälsar Björn
Dethleffskvalite
Lomma
Sv: Jordning
När du skriver jordning så är det för mig den gul/gröna från 230volts intaget. Och det andra är chassiminus på batteri sidan.
Texten i din sista mening kan du inte få svar på då det inte finns några regler att hänvisa till. Tillverkarna gör som dom vill så länge dom följer ” Ett fordon ska vara konstruerat så, att risk för brand, explosion eller skada av annan orsak i möjligaste mån undanröjs”.
Inkommande jord skall givetvis vara ansluten till karossen och på de bilar jag sett så brukar man samla jordningarna i en plint och därifrån gå ut till olika delar i karossen så det inte blir seriejordning. Denna jordning är viktig för 230volts installationen.
Jordning och batteriminus behöver inte kopplas samman men det blir det ju per automatik för någonstans möts de.
Där finns säkert någon förbindelse i motorutrymmet från batteri, motorblock eller minusplint till chassiet. Även bodelsbatteriets minus är anslutet till chassi annars så blir det ingen laddning när man kör och motorbatteriet blir inte laddat från EBL när 230v är anslutet.
