Inverterad
Status
Stängd för vidare inlägg.
Ronny och Gerd
Vimmerby
Hejsan! Söker tips om installation av omformare! Jag ska koppla in en Waeco
900W med fjärrkontroll i en Carthago c- tourer i 148! Hur gör jag det på bästa
Och smidigaste sätt? Kan jag med denna omformare på 900W driva en vatten-
värmare på 1000W? Det tar väl bara längre tid? Eller har jag fel?
Sv: Inverterad
Värmekapacitiviteten är i stort sett konstant. Dock ändras Värmekapacitiviteten då materialet byter tillstånd. Exempelvis har vatten värdet 4,18 kJ/(kg·K) i flytande form och ungefär hälften i fast tillstånd (is eller ånga). Man kan tro att tyngre ämnen har högre värmekapacitivitet, men så är inte nödvändigtvis fallet
För att räkna ut hur mycket energi som går åt för att värma eller kyla så gäller följande formel:
Q = m * c * (T2-T1)
Q = värmemängd i joule (J)
m = massa i kilogram (kg)
c = specifik värmekapacitet i (kJ/kg*K)
T2 = sluttemperatur i kelvin (°K)
T1 = starttemperatur i kelvin (°K)
Värmekapacitiviteten hos vatten
Ämne Cp [kJ/(kg·K)]
Vatten 4,181
Exempel: värma upp 10 liter vatten från 10 till 60 grader(50 grader Kelvin).
Q=10[kg]*4,181{kJ/kg*K]*(50)=2090 kJ(kWs kilowattsekund)
Q[kWh]=2090/3600=0,58 kWh
Q=effekt ggr tid-> 0,58=1 kW *t -> t=0,58/1 = 0,58 timmar=35 minuter
För att värma 10 liter vatten får man elda med 1000 w i 35 minuter. Går det?
580 Wh/12 V=48 Ah
Man kan inte ha en omformare med lägre kapacitet än värmaren
//Arne
Sv: Inverterad
Vad Arne B räknade ut har jag ingen aning om, men han låter onekligen kunnig.. :)
Däremot tror jag att du blandar ihop begreppen om Watt. Står det tex max 900W på invertern, så blir den överbelastad om du kopplar den till en strömförbrukare (vattenkokare) som drar mer än så. Det kan ju vara så att den har lite marginal och klarar det, men det är inte säkert.
Så här fungerar det:
Invertern ger inte alltid 900W, den ger bara vad förbrukaren kräver. Om du tex ska driva en lampa på 60W, så "drar" den ut 60W ur invertern.
Om du kopplar på kokaren på 1000W så kommer den att "kräva" 1000W av invertern. Om inte invertern klarar av att hantera det så kommer den att överbelastas och säkringarna går sönder(om du har tur). Vissa förbrukare drar dessutom betydligt mer i startögonblicket än vad som anges.
Du kan alltså inte koppla på någonting som drar tex 2000W och tro att invertern kommer ge 900W och se glad ut.. :)
Sv: Inverterad
Exakt så är det, med lite tur så håller säkringen, är kretsen översäkrad så blir det varmt någon annanstans med dåligt resultat.....
Med vänlig hälsning Sören
Sv: Inverterad
Jeg ville kalle det otur on sikringen holder, for noe annet og dyrere gir seg før eller siden om en overbelaster.
Sv: Inverterad
Ville bara visa hur mycket Ampertimmar(Ah)från ett 12 Volts batteri teoretisk(utan förluster) som det går åt att värma 10 liter vatten från 10 till 60 °c. Med mina beräkningar blir det 48 Ah.
Skulle tro att man tömmer ett batteri för att värma vattnet.
Ville visa man får ha mycke solceller för att ha varmvatten från sin batteribank.
Sv: Inverterad
Det är nog inte så ofta man värmer 10 liter vatten till 60 grader i husbilen (jag har aldrig gjort det). Möjligen 1 liter max, så då 4,8 Ah, vilket skulle fungera. Om inte vattenvärmaren var på 1000W :-)
Sv: Inverterad
Jag trodde man skulle värma duchvatten.
Exempel: värma upp 1 liter vatten från 10 till 100 grader(90 grader Kelvin).
Q=1[kg]*4,181{kJ/kg*K]*(90)= 376 kJ(kWs kilowattsekund)
Q[kWh]=376/3600=0,104 kWh
Q=effekt ggr tid-> 0,104=0,9 kW *t -> t=0,104/0,9 = 0,12 timmar=7 minuter
För att värma 1 liter vatten får man elda med 900 w i 7 minuter.
104 Wh/12 V=8,7 Ah
//Arne B
Sv: Inverterad
Alltid trevligt med lite termodynamik.
Q = m * c * (T2-T1)
Ämne Cp [kJ/(kg·K)]
Vatten 4,181
580 Wh/12 V=48 Ah
//Arne
Sv: Inverterad
Mycket krångligheter här och för en som inte är elutbildad blir det lätt kaos.
En enkel regel i Ohms lag är beräkning av effekt som är det mest intressanta för husbilar och andra som använder 12 v (12,9 som är ett friskt fulladdat batteri)
P=effekt och anges i watt
U= avgiven spänning och anges i volt
I= ström som förbrukas (ingen förbrukning = ingen ström)
P=U x I
Som exempel kan man teoretiskt ta ut 8 A ur en 100w givare t ex solcell som är vanlig storlek på husbilar vid en spänning på 12,5 volt. Om man sen ska räkna på laddtider, verkningsgrad mm så är det en högre skola men en MPPT regulator tar även tillvara överspänningen från en solcell som vid bra förhållanden ligger upp emot 22 v, gör om den till ström och portionerar ut den till batterier i en lagom dos.
Hoppas jag inte krånglat till det mera
Status
