Intact Power - Traction Power = vilken typ av batteri ?
Peter Lindblom
Säter
Jag har bara ett bodelsbatteri och tänkte komplettera med ett till.
Det befintliga är bara använt ett halvår så det borde inte vara några problem att komplettera med ett nytt.
Problemet är -vad har jag för typ av batteri ?
Det är ett Intact 95803 Traction Power. Luddigt hur Kapaciteten mäts, enligt den listan är det ett 80Ah (C5), (95Ah (C20)) medan Gelbatterierna mäts efter C20.
Gissar att Biltema SMF är rätt batteri. Vid vilket uttag mäts Biltemas SMF batterier ? C5 eller C20 ?
Peter :)
F.d. 55451
Sv: Intact Power - Traction Power = vilken typ av batteri ?
Främst,
harmonisera batterierna av celler har samma egenskaper, cell storlek och typ.
Samtliga husbil batterier är parallellkopplade vid generatorn laddning.
Batterierna är laddade som genomsnittet av husbils gemensamma nätverk - enhet, ljus och kylskåp mm
Laddare och generator förstår (slår av eller reglerar) inte individuellt - bara genomsnitt.
F.d. 55451
Der finns 2 (fler) typer av C20.
Avhänger slutningen.
Mätning av slutspänning med eller utan paus.
Komplisert.
C 20 är endast för jämförelser - inte nödvändigtvis ditt resultat.
Titta Vartas hemsida - urladdning.
Peter Lindblom
Säter
Ett Biltema SMF 90Ah borde väl då harmonisera rätt så bra.
Helst skulle jag vilja ha två nya AGM men jag har ingen lust att kasta ut ett nästan nytt batteri.
Peter :)
Håkan
Tomelilla
Det är väl så nära du kan komma men var beredd på att de kanske bara varar i 2 år. Jag satte in ett snarlikt extra batteri som var ett halvår äldre när jag bytte bil för 3 år sedan och det blev 2 AGM efter 2 år eftersom de tappat för mycket kapacitet.
F.d. 55451
Aha - får jag förstå sådan, att dit nuvärande bodelbatteri är som SMF 90 Ah
Va är da dit startbatteri ?
Finns möjlighet att byta batterier från bodel till start - utrymme ?
Inte bäst men bättre - separerat urladdning och separerat vid net laddere.
PS. jag köpte ett 70 Ah AGM - efter ½ år var det likedan 2 SMF batterier.
Da köpte jag en 7-stegs smartladdere och AGM var på toppen (95% i hht. nya).
Peter Lindblom
Säter
Mitt nuvarande är ett Intact 95803 Traction Power märkt 80Ah C5, 95 Ah C20, 110Ah C100. Startbatteriet har jag inte kollat närmare vad det är för något (också ett halvår gammalt), har för mig att det var ett standard 85 eller 95Ah startbatteri.
Ska ta en närmare till i morgon.
Två år kan man ju leva med och sedan sätta in två likadana AGM.
Ska på med 180W solpaneler innan våren så jag vill ha något dom kan ladda.
Peter :)
F.d. 55451
OK - så om det var mig skulle jag välja ett AGM-batteri storlek motsvarande Ah som startbatteriet / bodelsbatteri och senare byta till mer AGM-batterier - kontinuerligt och helst inom 1 (2) år.( AGM har bättre livslängd )
Kom ihåg att uppdatera dina batterier med en ordentlig 7-8-stegsladdare - det är fundamentalt.
