Instrumentbelysning? Lampbyte Ducato 99!
S
StorDansk
Hej, någon som vet på vilket sätt man ska angripa en totalsvart instrumentpanet, vissa lampor så som olja, handbroms, körriktning
och helljus funkar, dock inte laddlampan, men det skulle vara trevligt att vid mörkerkörning även kunna se hastighet, bränsle och vattentemp.
Själva instrumentpanelen är försedd med 2st torxskruvar, ska man börja där eller måste man som förr ner under ratten
och känna sig fram till varje enskild lampa?
Känner någon till hur det är konstruerat innan jag sabbar allt, kanske får åka till Bossings
och handla lampor, de brukar ha sprängskissar på det mesta, kan ju vara en lösning!
För det är väl vanliga små glödlampor, finns det LED så man slipper byta igen?
Tacksam om någon vet!
Sv: Instrumentbelysning? Lampbyte Ducato 99!
Det er noen år siden jeg byttet slike lamper, mener jeg var tvunget til å skru ut instrumentene - kunne ikke få labbene inn til de små lampeholderne. Tror det var små stiftlamper, men som sagt omlag 8 år siden.
S
StorDansk
Tack Knut, får väl börja med att lyfta ut hela paketet så får vi se vad jag kan göra,
har inte precis små händer själv.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Ut med skruvarna, dra ut instrumenten lite och sen in med barnanäven och dra loss hastighetsmätarvajern (snäpplåsning) på baksidan. Sen kan du böja ut instrumenten mera och fibbla med dom små glödlamporna.
S
StorDansk
Vill upplysa om att plocka ut instrumentpanelen var inga problem, och efter att ha mätt
upp lamporna kan jag konstatera att alla är hela?
Så problemet måste finnas någon annan stans mellan säkringen och instrumentet
(Ja, säkringar är kollade och bytta för säkerhets skull).
Det kanske kan gå att hitta någonstans på baksidan att hämta ström och sedan bygla på nåt sätt?
Det får nog vara som det är, däremot står jag med en panel som jag inte kan montera
hastighetsvajern på igen, det finns massor med servicelängd i motorrummet, men den
måste vara låst vid genomföringen i torpedväggen, ska se om det går att lista ut hur, som det är nu finns
ingen möjlighet att sätta ihop det igen så det funkar, varför skulle jag ge mig på detta?
Jo jag är född nyfiken, det straffar sig ibland, men in emellan lär jag mig ett och annat! :twitcy:
F.d. 50340
Jag hoppas du fixar det!
Har själv en panel som behöver plockas ut..kul om du har lite foto på hur du löser problemet med hastighetsvajern!:spinny:
Laddaren
S
StorDansk
Hej Laddaren, jag är väldigt envis fast det inte alltid ger det förväntade resultat!
Det jag "trodde" var hastighetsvajern i motorrummet visade sig vara gasvajern när jag
undersökte vart den tog vägen, "korkskalle" tänkte jag då om en viss person :).
Efter lite letande hittade jag rätt och kunde då konstatera att jag måste ge mig ner under
motorn för att montera/skruva ut vajern från växellådan, det finns inget spel att tala om
så det måste vara rätt sätt att angripa problemet som nu har blivit två problem.
Ska försöka ta lite bilder, men just nu är det inget mekarväder, jobbar under bar himmel
och igår kväll kom det, som det kändes, en halv meter vätska uppifrån!
Om du noen gang har opplevd en halv meter regn på ett døgn så vet du hva det betyr - hadde neste så mye i 2 dager i februar i Australia. 400 mm den ene dagen og 300 den neste - det ble flom alle steder!
Men de 50 mm som kom på kort tid flere steder i går ga en liten følelse selv om det ikke var så kraftig at vatnet bommet på takrennene - da skal det regne en god del kraftigere. Under regnstormen i februar stod fossefallet fra taket en halv meter rett ut før det fallt ned. Sikt omlag 5 meter.
Stor Dansk, du är på rätt spår, man får lossa hastighetsmätarwiren nere vid växellådan, montera den på instrumentet, sätta tillbaka instrumentet på sin plats och sedan montera tillbaka wiren vid växellådan.
S
StorDansk
Tackar Montreal, ser ut som jag ska lyckas då, logiskt tänkande är normalt inte min starka sida, ska försöka få ihop detta i veckan!
Måste hitta en lösning på instrumentlyset om det går.
Göte J
Har du kollat så det inte sitter en reostat någonstans till instrumentbelysningen? Den kan ju isåfall vara trasig eller i värsta fall nedvriden till noll!
// Göte J
S
StorDansk
Hej Göte, tanken har föresvävat mig, jag har letat både visuellt och i instruktionsboken men inte hittat någon, men den kan ju finnas ändå?
F.d. 50340
Hej igen!
Alltid skönt när nån annan gör misstagen :spinny:, då vet jag hur jag ska gå tillväga.....
Jag kommer dock att ta tag i detta lite senare eftersom frun har en "att göra lista" till mig! :wideeyed: Vill kunna njuta i lugn o ro med fixeriet sen!
Laddaren
