Innerskärmar BLD - Lokari
F.d. 8332
Är det någon som har erfarenhet och kan tipsa om vilket fabrikat som bäst isolerar från vägljud. Det skiljer ju en del i pris mellan fabrikaten. BLD vill ha 3841:- kronor med montering på vår Fiat/Sunlight T6941. Lokari tar endast 1350:- kr/paret, dock utan montering. Om jag förståt rätt har BLD:s skärmar isolering som standard medan man måste köpa och isolera själv på Lokari skärmarna. Vad bör man välja.
Sv: Innerskärmar BLD - Lokari
Rent spontant, om du vill göra jobbet själv, skaffa ljudisolering och limma, köp Lokari.
Annars verkar ju BLD:s erbjudande rätt o.k.?! :)
Wizard
Jag hade köpt ett par sprayflaskor stenskottsskydd på exempelvis Biltema och sprutat i skärmarna för ljudisolering och sedan monterat de billigare inneskärmarna.
Man bör nog limma på "tung" ljuddämpningsmatta på innerskärmarna också. Annars får man både skrammel av stenar o.d. och dålig ljuddämpning.
linden
Gävle
Jag klippte bitar av Biltemas dämppapp och klistrade på insidan på Lokaris skärmar. Jag vet att Lokari gör detsamma.
Själva monteringen av skärmarna var hur enkel som helst med bra passform.
Jag upplevde att det blev mycket mindre vägljud.
Dämppapp, Bitumen
Självhäftande papp för vibrationsdämpning av bilar, båtar, hushållsmaskiner, värmepumpar m.m. Tjocklek: 1,2 mm. För god effekt bör minst 1/3 av ytan täckas.
369212 1 ark som kan skäras eller klippas till önskad form. Mått: 500 x 1000 mm. 59,90
Göte J
Enligt vad BLD-folk sa till mig en gång jag var där och lyfte i deras innerskärmar så är de utformade i samråd med forskare Universitetet med valkar i plasten för att minimera ljudtransmissonen alltså inte bara ljudämpande matrial utanpå. Om det stämmer vet jag inget om men de sa så!
Det skulle vara intressant att se en ordentlig mätning gjord av en ljudtekniker före och efter montering av innerskärmar. Har nån av er sett nåt sånt?
// Göte J
Dämppapp, Bitumen
Jag skulle nog klä insidan med en riktig ljuddämpningsmatta som har ett mjukt skikt ca 20mm och en tung matta därefter, då får man både vibrations och ljuddämpning. :)
ottoilmari
Eskilstuna
Jag köpte lokari utan ljudisolerin isoleringen köpte jag i Biltema 4st svarta 50*50cm 3mm tjocka samt 2 skivor 50*100*2cm lim på enasidan aluminium folie på andra sen limmade dom på lokaris skärmar detta gjorde jag 2006 fungerar super har ei losnad kostnad hos biltema ca:300kr
