Inkoppling av solpanel
MiaFia
Halmstad
Jag håller nu på med att koppla in min solpanel. Jag har googlat och hittat olika förslag och skulle därför gärna få era synpunkter på hur man bäst kopplar mellan MPPT regulatorn och batteriet.
Jag har en 160W panel och en Victron Bluesolar 75/15 MPPT regulator med blåtand.
  • Vilken kabel skall jag välja mellan batteriet och MPPT regulatorn? Vissa rekommenderar en så kallad batterikabel (en extra grov kabel). Jag tänker att det kanske är en bra idé med en grov kabel för att minska eventuella effektförluster. Eller behövs det kanske inte någon speciell kabel?
  • Skall jag säkra mellan regulatorn och batteriet (vissa verkar att göra detta och andra inte). Jag tänker att det kanske inte behövs då det redan sitter en säkring i regulatorn (Victron Bluesolar).
Ha en fin dag!
Mvh Mia
harley01
Kungsbacka
Ha en fin dag!
Mvh Mia
Jag tror det är svårt och få dit grövre kabel än 6 kvadrat, och det räcker om du inte har långt mellan batteri och regulator.
ingbe
Det finns några trådar med lite resonemang om hur grov kabel man bör välja. I princip, ju grövre desto bättre. Detta eftersom den effektförlust som blir i kabeln annars kunde ha blivit till laddning i batteriet
Säkringen ska sitta på batterisidan och vara dimensionerad efter kabelarean. Eller klenare, om du har tagit i med riktigt grov kabel
skalman52
Säkringen skall finnas där för att inte kablarna skall börja brinna ifall det blir skador på dom med kortslutning som följd. Säkringen är alltså INTE till för att skydda regulatorn. Gör som "ingbe" säger och sätt den så nära batteriet som möjligt. Det brukar stå i manualen till regulatorn hur stor säkringen skall vara.
Det är också som "ingbe" skriver bättre med grövre (och kortare) kabel mellan regulator och batteri. Grövre än 6 kvmm brukar dock sälla behövas (eller få plats i regulatorns anslutningar). Vinsten med grövre kabel är liten om inte kablarna är mycket långa.
MVH
Hans
