Inget varmvatten på toa?
F.d. 16418
På toaletten finns varm/kall vatten samt en duschslang kopplad på samma,det är in varmvatten in kallvatten samt ut till duschslangen kopplad på samma sen sitter ett vred ovansidan där man kan justera varmvattnet till duschen men det kommer inte nåt varmvatten slangen som varmvattnet kommer in i är riktigt varm så det verkar vara nåt knepigt men den man reglerar det på ovansida.
Har haft isär den men det är ingnet man kan komma åt.
Vet nån vad detta kan vara?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Inget varmvatten på toa?
Har du tryckvattensystem eller sänkpump? Jag misstänker att det måste vara en brytare för respektive varmt och kallt vatten om det är sänkpump och att brytaren för varmvatten är sänder eller felkopplad.
Samtidigt låter det egendomligt att varmvattenslangen är rejält varm. Det tyder på att varmvatten kommer fram. Annars skulle inte slangen bli varm eftersom vatten är en dålig värmeledare.
F.d. 16418
Vi har kollat lite till och det kommer väldigt lite varmt så det kan va för mycket utblandat med kallvatten vi ska testa sätta nån strypkran på kallvattenslangen så kanske........
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Det verkar som att det är täppt nånstans. Kolla om du kan lossa på slangarna under handfatet. Då ser du om det sprutar fullt
StJeP
Helsingborg
I vår förra bil, en Pilote, hade vi varmt till höger och kallt till vänster i duschen. I köksdelen och vasken på toaletten var det som vanligt, dvs kallt till höger.
Är det kanske så i er bil också? / Jeanette
F.d. 16418
Tack för alla svar.Vi kopplade på en kran på slangen till kallvattnet så att det "ströps" kallvattnet och vips så fick vi varmt och gutt duschvatten!
