M
MatsFo
Häromdagen fick jag lov att koppla ur ena bodelsbatteriet på min Frankia 840 -09. Efter det fungerade inte vattenpumpen, men det kan ju vara en slump att den slutade fungera då.
Jag har nyligen köpt den och är inte helt klar över alla kopplingar så jag stoppade tillbaka batteriet men det fungerade inte ändå. Jag kollade så det inte var några kablar som var lösa och kollade så att säkringen "Pumpe" var hel på EBLn, vilket den var.
Jag mätte också och det fanns ingen spänning fram till tryckströmbrytaren.
Det är svårt att följa kablarna hela vägen mellan EBLn och pumpen men vad jag kan se är allting normalt.
Jag har för mig att jag hörde ett "klick" innan pumpen gick igång förut men det hörs i så fall ingenting nu, det är helt ljudlöst när jag öppnar en kran och ingenting händer.
Någon som har några tips om fortsatt felsökning? Jag är ute och åker sedan flera veckor tillbaka och det är lite bökigt att vara utan vattenpump.
