Ingen rolig fråga...
Libom
Eslöv
Hej..
Vad finns för medel/kemikalier som löser upp fekalier i toa-tanken så det blir ngt lättare (trevligare) vid tömning.
Tacksam för tips..
Libom
Sv: Ingen rolig fråga...
De fleste kjemikaliene er laget for å fjerne eller endre lukten fra toa, de fleste ved å drepe de bakterier som normalt sørger for oppløsing og nedbryting av innholdet i toan. Andre prøver å overdøve lukten med en sterkere lukt.
Har observert at med SOG og uten tilsettning av kjemikalier så køses det meste opp til en brun suppe i løpet av et døgn - når en bruker et papir som ikke inneholder for mye lim og returfibrer.
Libom
Eslöv
Tyvärr Wolw66..
Pappret har vi inga problem med, det är de mer fasta "produkterna" som vi vill ha upplösta..
Tack ändå ..
Libom
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vi har 2 olika sorters kem till toan den ena ligger i en liten foliepåse och ser ut som maskindiskmeden och den är totalt kass för det luktar direkt från toan med den i så dessa tabletterna skall vi kasta ..
Sen har vi "the påsar" Thetford aqua kem och dom är jättebra .
http://campingtillbehör.se/kemtoamedel.asp
Vill du blanda upp det så skaka på skiten innan tömmningen en får inte va så "blödig" ;) :) .
Något som jag däremot lagt märke till är att en hel del inte har tryckt in luftningsknappen på toacassetten när man tömmer ut innehållet så det inte kommer in luft i byttan och så att tömmningen går fortare och mindre skvalpande .
Libom
Eslöv
Bengt-Åke Linder..
Tack för bra tips men som Knut tidigare skrivit är toa-kemikalierna kanske mest till för få bort lukten.. vilket de oftast lyckas med, Tyvärr verkar det så att de även tar bort de bakterier som på ett naturligt sätt skulle lösa upp de mer fasta produkterna..
Jappe diktade ngt fyndigt för en tid sen om såpa.. ngn som provat..?
Skakningen var ett tips Bengt-Åke det kan ju fungera i nödfall även om man kanske är lite blödig.. det går ju att blunda också..
Tack så länge alla..
Libom..
F.d. 52943
Såpa funkar utmärkt som luktdämpare. Vet inte om det har någon effekt på konsistens/bakterienedbrytning.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Grönsåpa i all ära. Här är medlet som Thetford rekommenderar.
Inte säkert att det är bättre, men det är definitivt dyrare.
Kolla på Thetford
Lycka till
Cassette Tank Cleaner. A powerful fluid for periodical cleaning and maintenance. Cassette Tank Cleaner easily removes stubborn calcium deposits that can form on the moving parts and walls of the tank… no scrubbing required! Cassette Tank Cleaner thoroughly cleans the waste-holding tank and prolongs its life span. Discover the powerfull Cassette Tank Cleaner.
Cassette Tank Cleaner:
Toskana650
Järfälla
Medlet som Frankia rekommenderar är inte till för daglig användning. Det används endast för rengöring av tanken, efter det att du har tömt ut skiten. Thetfords instruktion lyder
- häll i 3 dl Cassette Tank Cleaner
- fyll i 5 liter vatten
- skaka
- vänta till nästa dag (ca 16 timmar)
- töm ut
Det är alltså något man kan göra efter resan eller säsongen, men inte under resan.
mvh PO
Toskana650
Järfälla
Tack Bengt-Åke,
luftningsknappen har vi totalt missat. Inte undra på att det har skvalpat och skvätt i onödan när vi har tömt kassetten. :mad:
mvh Eija & PO
krinil
Vellinge
Hej..
Tacksam för tips..
Libom
Lukt och doft är väl ganska bra beskrivet i inläggen ovan. Något som bryter ner fekalierna känner jag inte till..., mer än möjligtvis katrinplommon..., fast det ska vara innan..., alltså innan man skapar fekalierna! :) Sedan tycker jag personligen att en Jägermeister också hjälper. Den ska då tas innan man tömmer! :)
Som ni märker har jag redan provat en sådan. :p Fortsatt skön sommar!
Krister N
PS! Sen gillar jag Beng-Åkes beskrivning om att skaka om skiten! Kan tycka han är lite av forumets realist. Såna mår vi bra av! :D
