Hur nå startbatteriet Fiat Dethleff Globetrotter -92?
F.d. 54841
Är det någon som vet hur man kommer åt startbatteriet på Fiat Dethleff Globetrotter -92
Kaehne4363
Danmark
I min Dethleff fra 2019 sidder startbatteri under en lem i gulvmåtten ved siden af førerstolen.
Og sådan plejer det at være i husbiler bygget på FIAT.
Har du kigget der?
F.d. 54841
Hej igen och tack för svar!
Förlåt men jag förstår inte riktigt vad du skriver?
Under golvet vid sidan av förarstolen? Under en lucka?
Det finns ingen lucka i golvet på min bil.
Jag tycker att jag kan se batteriet när jag tittar under motorkarossen, längst fram bredvid vänster framdäck.
Vänligen
Josihanna
skalman52
På min bil, visserligen en Carthago och nyare än din, så sitter batteriet under en lucka i golvet mellan förarstol och pedaler. Framför förarstolen med andra ord.
Det är inte så att du har en golvvärmematta eller annan matta i bildelen som gör att du inte ser luckan i golvet?
MVH
Hans
Hejsan, på en -92 Ducato sitter batteriet original på högersidan/passagerarsidan (kanske det du menar med vänster sida när du tittar in i motorrummet) på sidan/innerskärmen på en hylla om de inte av någon anledning har flyttat på det. Man kommer nog inte åt det på annat sätt än genom motorhuven tyvärr. Om det sitter där och du tar bort det så kan det vara läge att se över jordkabelns infästning som brukar sitta fast i karossen bakom batteriet.
suned
Falun
hej, på min fiat 92 öppna motorluckan reservhjul på v. sida i färdriktningen startbatteri på högersida jobbigt att ta upp trångt o jävligt men det går. fixa grejen som håller uppe motorhuven på annat vis så går det bättre .
Bettan o Einar
Vi hade tidigare en husbil på Fiat chassie från 1995 och på den satt startbatteriet under motorhuven långt in på passagerarsidan.
Kommer ihåg att det gick åt en hel del svordomar då det var dags för byte.
Precis som JANKRO skrev är det en mycket bra idé att kolla infästningen till jordkabeln när ni ändå är där.
Hälsar
Bettan o Einar
