Tänkte sätta upp en 32” TV men funderar på om väggen klarar det?
Osäker på vilket material det är, 16 mm tjock. Lättare än spånskiva.
Det sitter ett fäste från fabriken och det har de satt på en liten platta (26x11 cm) av samma material som väggen, toalettväggen.
Plattan sitter med genomgående 4 mm bult och sen är fästet dessutom skruvat i den plattan med några extra skruvar.
TVn jag vill sätta dit väger 5,9 kg och fästet 2 kg, det behöver vara skjutbart i sidled för att få in 32”-aren bakom skåpet vid färd.
Tänkte sätta en större plywood platta än fästet som är 395 x 146 med 4 st av samma genomgående bult originalfästet.
Någon som vet om det håller?
