Elsystem Hur många volt borde generatorn ge till bodelsbatteriet?
Wessly
Sala
Hej, jag tänkte att kanske börja köra kylskåpet på 12v under färd. Har aldrig provat detta, så kollade hur många volt det var vid bodelsbatteriet på tomgång på motorn.
Ca 13.2 volt, på kontakterna på bilbatteriet var det 14.4 volt. Så generatorn verkar ge bra med ström. Kopplade ur solpanelen när jag mätte på bodelsbatteriet.
Tycker det verkar vara lite låg strömstyrka på bodelsbatteriet för att köra kylskåpet. Nu är ju min gamla Nordic 31 år så det liknar inte moderna bilar med laddning av bodelsbatteriet antar jag. Vid mätning på bodelsbatteriet utan motor igång ticka volten ner, så kylskåpet är kopplat på 12volt på det batteriet.
Använt gasol under de fyra år jag haft min buss, vilket fungerar utmärkt. Men frågan kom upp vid en diskussion, så då tänkte jag ta reda på hur det fungerar.
Då jag inte varit utan ström i bodelsbatteriet under vintern, måste ju det laddas under färd. Men tycker att det verkar vara låg spänning till bodelsbatteriet, i vart fall på tomgång körning.
Sedan måste man ju sköta växlingar mellan gasol och 12 volt manuellt, och inte glömma att bryta 12 volt vid Stillastående längre stunder för att inte tömma bodelsbatteriet.
Är det någon som har koll på hur det ska vara?
Annars kör jag vidare på det för mig vanliga sättet med gasol.
Om vi börjar med att köra kylskåpet på 12V. Det verkar väldigt mysko om kylskåpet går på 12V även när motorn är avstängd.
Det finns nog knappt någon husbil hur gammal den än är som inte har ett relä även till 12V kylsåp som drar av samma D+ signal som skiljereläet gör.
Om du har 12V hela tiden så verkar det mest troligt att någon har kopplat om det för något var trasigt eller att det finns ett kylskåpsrelä någonstans som har bränt ihop och inte släpper när D+ försvinner. Kylskåpet skall så att säga gå på bilens generator och startbatteri direktkopplat och bara när bilen är igång. Är du säker på att kylen går på bobatteriet när bilen är avstängd, för då är det högst troligt att något är omkopplat.
Både till laddning av bobatterier och 12V till kylskåp så är det väldigt vanligt med spänningsfall i kablar och kopplingar. Helst skall nog inte spänningen ens när kylskåpet drar ström ligga så många tiondelar under startbatteriets spänning för allra bästa effekt som brukar behövas för att kylan skall hållas nere på 12V, och om laddningen av bodelsbatterierna skall funka bra så bör nog spänningen nå upp till över 14V ibland för att de skall laddas fullt ut. Eller kanske en Ctek 250 dual inkopplad mellan.
Västkustcamparen
Ale
Jag kör på 12V under färd.
Har ett AES-skåp som växlar själv, funkar kanon.
Jankro: mitt kylskåp från 2015 går stadigt på 12V om jag väljer det i stället för Auto.. Dometic
Jag trodde inte det innan jag provade...
Dethleffskvalite
Lomma
Intressant, vet du vilket batteri ( start eller bodelsbatteri) det tar ström för i manuellt läge?
Hejsan, ja det jag skrev gäller äldre bilar som Wessly's, eller rättare sagt äldre kylskåp (fast inte jättegamla) samt enklare, innan det började kunna styras på flera sätt bl.a. med avkänning och ev. 12V drift om solcellerna laddar tillräckligt m.m. Avstängning av gasoldrift vid tankning m.m.
(Man får anta att det i alla fall finns en säkerhet hela tiden som undviker att just startbatteriet blir ursuget.)
Då skall det finnas andra säkerhetsgrejer som hindrar att batterier skall dras ur och att kylen bl.a. kan försörjas med 12V från solceller genom bodelen om laddningen räcker m.m.
Utan ett intelligent:msn_fingerscrossed: kylskåp monterat så skall nog alltid normalt 12V till kylen försvinna när bilen är avstängd.
Var tvungen att springa ut för att kolla:
Det går på bodelsbatteriet och drar ca 15 A
Dometic RMD8505
Såg din test efter skriften ovan. Vet ej hur de tänkt, men solceller m.m. laddar ju bobatterier och då måste ju kylen få ström därifrån. Men det borde nog finnas någon säkerhet typ signalen från solcellsladdaren (eller D+) till kylskåpet innan det får ta ström från batterierna. Vet tyvärr inte alla varianter, men om du glömmer bort 12V driften och ingen "utsugningsbegränsning"/ spänningsvakt finns så kan det ju tömma och sabba bobatterierna.
skalman52
Vad det egentligen handlar om är nog att många vill komma bort från absorptionskylskåp och använda kompressorkylskåp i stället. Kompressordrivna kylskåp är vida mer effektiva än absorptions dito. Dvs drar betydlig mindre energi för samma kyleffekt.
En annan anledning är nog helt enkelt att gasol är ganska dyrt jämfört med el från batterierna + solcellerna.
MVH
Hans
Vad det egentligen handlar om är nog att många vill komma bort från absorptionskylskåp och använda kompressorkylskåp i stället. Kompressordrivna kylskåp är vida mer effektiva än absorptions d:eek:. Dvs drar betydlig mindre energi för samma kyleffekt.
MVH
Hans
Men man blir ju tvungen att investera i mer batterier och mer solceller, det kan man köpa mycket gasol för. För att inte tala om fördelarna
med absorbtionsskåpen när solen inte lyser, eller när det inte är sommar.
skalman52
Håller med!
Inte desto mindre är det en hel del som byter och de flesta plåtisar har bara kompressorkyl. Kör man bara på sommaren är problemet inte så stort.
Ett stort kompressorkylskåp (130 + 41 liter) drar litet drygt 70 Ah per dygn (vid 25 graders omgivningstemp). Ett kylskåp till en plåtis drar betydligt mindre eftersom det normalt är mindre än 100 liter inkl frysfack.
MVH
Hans
Håller med!
MVH
Hans
Och ett absorbtionsskåp drar inte alls så mycket gas som det ibland påstås, en flaska gasol räcker länge. Att däremot "få tag på"
70Ah per dygn när solen inte skiner ordentlig eller när man inte står med landström är inte det enklaste, kräver rejäl batterikapacitet
och mycket solceller, eller en hel del körning varje dag. På vinterhalvåret närmast uteslutet.
Det finns en voltbegränsning på AESkylskåpen, för låg spänning kopplar bort 12V.
Herbet
Det är tveksamt att ett kompressorkylskåp håller i 30 år. Men det finns fördelar och nackdelar båda typerna.
Det kan vara så att Wesslys kylskåp matas från bodelsbatteriet. Relät som styrs via D+ kan sitta på kablarna från bodelsbatteriet som går till kylskåpet. Det kan delvis vara förklaringen till det höga spänningsfallet vid bodelsbatteriet.
10-15A till via matarkabeln till bodelsbatteriet. Lika med ökad spänningsfall.
Relät kan också vara förbikopplat pga att det är trasigt.
Då är frågan, vad är spänningen vid batteriet om kylskåpet är på eller av.
Jag slängde ut allt det gamla i min gamla veteranare och gjorde om elen.
Efter det fungerade kylskåpet mycket bättre vid 12V drift.
Ingrid o Pålle
Presenterade för många år sedan här på HBK en beräkning som visade att energi till kylskåpet producerad av kedjan dieselolja-förbränningsmotor-generator var dyrare än energi till kylskåpet hämtad från gasol.
El under körning är således inte gratis, vilket många tror.
Pålle
PS
Har letat länge efter det inlägget, men gett upp...
DS
13,2V på bobatteriet med motorn/ladning igång, är alldeles för lågt, batteriet blir omöjligt att laddas fullt.
Ett sätt att åtgärda detta är att kolla upp, ev. byta till grövre kablar.
Ett annat sätt är att montera en dc/dc-laddare med spänningskorrigering mot bobatteriet.
Eller fortsätta köra på gas, för oss helt utan problem, vinter som sommar. Men vi står ju aldrig med landström, då blir valet enkelt.
