Sv: Hur länge räcker batteriet
Hej! Man brukar räkna med att aldrig ladda ur batterier mer än 50% så har du 440Ah så kan du teoretiskt ta ut 10A belastning i 22 timmar om det var fulladdat. Lite olika på batterityp, men när spänningen går ner till 11,5V vid belastning är det kris. Normal belastning typ lampor och Tv. Om inget är tänt eller drar ström bör spänningen ligga över 12V. Tänk på att batterimätare är inga underverk precis, köp gärna en billig multimeter och jämför värdena. Även en dyr multimeter visar flera decimaler fel.... Fulladdat skall batteriet hålla 12,7 Volt utan någon förbrukare inkopplad. Vid laddning går spänningen upp till 14- 14,5Volt för att när laddaren gått över till inderhållsladdning stanna på 13,6 V.
Som du ser så är det noga med tiondelarna...
Som slutkläm så laddar du ur mer än hälften av kapaciteten börjar batteriet att ta skada tyvärr. Det finns flera bra trådar om batteriladdning och sånt här på forumet.
Lycka till med ditt liv i husbil...
Conny J
