Hjälp problem elsystem
F.d. 55532
På min huvudpanel händer inget när jag trycker på on-knappen. Kan ej kolla batterinivå, vattennivå och inte starta vattenpumpen. Kylen (Kompressorkyl) går trots att huvudpanelen inte är på. Alla lampor mm fungerar.
Inga säkringar verkar felaktiga.
Var ska jag börja leta felet
trevik
Falkenberg
Sv: Hjälp problem elsystem
Kan det vara att den har blivit avstängd....
Ska gå att starta genom att hålla in "på" knappen några sekunder.
Jag har en adria, kanske inte är lika på din bil
F.d. 55532
Väldigt lik denna. Men har endast funktion för kyl och vatten pump och av och på.
Nivåkontroll för batterier och vatten. Varning för batterinivå och vatten.
F.d. 55532
Enligt manualen finns ingen sådan funktion. Lossad kabel låter mer troligt. Funderar på om batteriet kan ha varit nere på väldigt låg nivå och något då kan ha hänt.
Vad händer om man gör som med datorn alt.ctr del. Dvs kopplar ur batteriet och kopplar in det igen för omstart. Kan man göra det????
F.d. 55532
Har inget att mäta med nu. Men då pannan går igång utan 220 borde det finnas kräm i batteriet eller hur.
Steffen
Härryda
Eftersom kyl och belysning fungerar har du ju fungerande batteri. Vet inte hur det ser ut på din bil men hos mig är det elektroblocket som matar alla grejer i bilen. Ingen trasig säkring där?
/Steffen
På cbe el-blocket er det en egen sikring for panelet - tror det er en 3A langt til venstre. På et par av panelvariantene finnes det og en sikring på baksiden av selve panelet. Dette høres mest ut som en av disse eller en feil på selve panelet - det har død med el-blokken påslått.
Håkan
Tomelilla
Snäpp bort den bruna ramen runt panelen så hittar du 4 små skruv som du kan lossa panelen med. Då kan du kolla att sladden sitter i bak på panelen. Om den gör detta så ta bort och sätt tillbaka sladden igen så får panelen en reset.
