Hjälp 5:ans växel skrot på citroen c25
F.d. 7
Vet att detta inte är helt rätt forum för växellådor men vill försöka posta här i hopp om hjälp snabbt.
Hursomhelst, under våran premiär tur för året som skulle bli julas camping i skara började 5ans växel hoppa ur i tid och otid när vi var 10 mil från skara. när det bara var någon mil kvar och jag fick växla ner i en rondell så gick det inte alls att lägga i 5an. Blev att köra 26 mil på 4ans växel hem vilket inte var så kul i 70kmh.
Så jag undrar om någon här på forumet vet om någon husbilsskrot eller liknande så man kan ringa och få tag på en bättre begagnad låda snabbt, måste ha bilen i jobbet i juni....
Modellen är en citroen c25 bensinare med 5 växlad låda, kan även tillägga att den gått 10500 mil, så jag vet inte hur länge en begagnad håller. Bästa hade väll varit att lägga vantarna på en nyrenoverad men antar att det är fina priser på dom.
Tacksam för alla svar
Mvh EP
F.d. 27368
Sv: Hjälp 5:ans växel skrot på citroen c25
Begagnade lådor finns det inte så många och skicket är det ingen som vet .
Bossings i Linköping har genomgångna växellådor samt att dom renoverar 5 på plats . Fungerar lådan på andra växlar så är det bara och renovera lådan på plats . Och använda redline växelådsolja .
5:ans växel ligger utenpå selve lådan under et lokk som er festet med ca. 10 skruer. Det som har raset på din er synkroniseringen, men kjøp et komplett sett med drev for 5:an. Du kan evt. endre utvekslingen - finnes 3 å velge mellom om jeg husker rett. Viktig når det har gått så langt som hos deg å bytte oljan i lådan, det kan ligge biter av drevene i botn.
F.d. 3088
Kanske så men bra att ha att göra med.
GH
Sammenlign prisene med nye deler fra Axel Augustin. Tok under en uke for meg den gangen jeg byttet 5:an på en Ducato.
hans p
Halmstad
Hej jag har en till salu tel 035-41062
F.d. 7
Har precis hämtat en fiat ducato pickup med 5 växlad låda som enligt (svärfar) gick utan broblem före den fick stå och rosta. pga dålig motor så körde jag bara på backen och 1 an och 2an. men alla lägen verkar gå i som de ska. Däremot tror jag det är en mindre motor i fiaten typ 1,6?. min husbil är på 62kw och fiaten är på 55kw. så utväxlingarna kanske inte stämmer. någon som vet hur man kollar dett på nåt nummer eller nåt? kan tillägga att det bara är 14 tums hjul istället för 16 på den. Så kanske med lite tur har de växlat den med mindre hjul.
Förövrigt är tanken att jag ska renovera den som är kass så jag har en riktig i reserv när den här havererar. antar att lådan klarar sig bättre i en pickup än i en husbil, så den kanske har nån säsong kvar att ge
EDIT: Enligt Laga.se så står det att min donatorbil är en 2.0
Hej EP. Jag såg att hans p ovan har en låda till salu.
Jag vill bara tala om att du har första generationen av växellåda i din bil och dessutom växlad för bensinmotorn.
Så om du byter låda måste du ha en låda äldre än -94 för rattväxel och till bensinmotorn.
Om lådan verkar bra för övrigt kan det vara värt att köpa nya delar till femmans växel från Tyskland som det också står om i tidigare inlägg.
Tyvärr är det lite bökigare att byta femmans drev i första gen. växellådor än i de efter -95 som är med i beskrivningarna som finns.
På din låda är det inte en plåtkåpa som lossas lätt, utan en aluminiumkåpa som dessutom motor/växellådsfästet sitter bultat i. Men man måste ändå vinkla ned motor/låda lite för att komma åt.
Kåpa
Låda
Låda
Om du vill byta delar i stället så ser de ut så här
Delarna du behöver om växelgaffeln är hel TROR jag är följande från Axel A. i Tyskland.
----3290001 och 3290003-----, men det är nog bäst att du ringer till dem och förklarar till vilken låda du behöver delar, så du inte beställer till diesellådan. Det funkar med engelska.
Länk till Axel A. dreven.
Getriebeteile 5 Gang - Autoteile Axel-Augustin
Om du tycker det verkar bökigt så finns det renoverade lådor av gamla generationen att skicka efter från England till bra priser. Hör av dig om det kan vara av intresse. Adressen till den firman sitter fast i en dator som vägrar starta :wall: men jag kan nog leta fram den om du tycker du behöver den.
Red. du hann före med ditt senaste inlägg. Det är nog värt att kolla upp utväxlingen på sexton kontra fjorton tumshjul. Titta på drevsidan på Axel A. som jag har med i inlägget.
JANKRO.
F.d. 7
Jo både husbilen och donatorbilen är av samma årsmodell intervall för växellådor och till bensinare med rattväxel på båda, ska prova att slita ut lådan på donatorbilen nu under veckan och sen lämna in husbilen på en lokal verkstad för byte, eventuellt om demonteringen av donatorlådan går bra så kanske jag byter i husbilen själv också.
Sen undrar jag om det ska vara för mycket olja i dessa gammla lådorna med? har läst att de nyare ska ca 0,5-1liter extra i lådan mot vad det står i speceifikationerna.
Om det är bensinmotorer i båda så är det samma, det är bara kamaxel, kompression och förgasarbestyckning som skiljer..............om inte bilen är från första hälften av åttiotalet för då kan det vara en 1,8L men det skall ändå vara samma block som 2L motorerna.
JANKRO.
F.d. 7
Om det är bensinmotorer i båda så är det nog samma, det är bara kamaxel och kompression som skiljer..............om inte bilen är från första hälften av åttiotalet för då kan det vara en 1,8L men det skall ändå vara samma block som 2L motorerna.
JANKRO.
Jo fiaten som lådan ska tas från är en 87:a och min är en 90 års. Trodde det var samma utväxling på alla bensinare, men så var nog inte fallet då kanske. med lite tur så varvar nog bilen lika, blir nog ingen förlust om den varvar lite mer på femman än den gjorde före heller:)
Hej igen, vi har visst skrivit lite "före" varandra i de sista inläggen men...
Det är möjligt att de kompenserar de större hjulen med några extra hästkrafter och utväxlingarna är lika i lådorna. Jag har också hört att det bara finns en utväxling till bensinmotorerna.
Angående oljenivån i lådorna så har jag läst om och kört med en nivå som ligger 2cm över det övre nivåsträcket på oljestickan, och det har funkat bra, men det måste sitta bra simmerringar i ingående axeln och i hålen för drivaxlarna annars är det risk för läckage.
JANKRO.
F.d. 7
Tackar så mycket för all hjälp. Hoppas nu på att min donatorlåda ska hålla ialla fall denna sommaren.
JANKRO kommer nog att återkomma till dig senare angående skisserna på renovering när det är dags att kika på den nuvarande lådan med kass femma, om det är ok
mvh Eric
Hej igen EP, jag råkade att hitta uppgifter om utväxlingen på femmans växel till bensinmotorerna.
Det verkar tyvärr som det finns tre olika utväxlingar. Så här står det i boken.
Each gearbox has a "Type indentification number" and only.........o.s.v. Typnr. talar om utväxlingen på lådorna.
5th gear..................0.767 : 1 eller.... 0.674 : 1 eller.... 0.733 : 1
JANKRO.
F.d. 7
Du vet inte var typkoderna kan tänkas sitta, har lämmnat bort både växellådan och husbilen. så jag får ringa så han får kolla upp vad det sitter i husbilen. varvar den mer på 5:an så ser jag det inte som någon nackdel direkt. men tvärs om låter inget vidare
De forskjellige alternativene passer alle i lådan, så når du bytter hele satsen så kan du velge det ytterpunkt du ønsker. Byttet selv slik at jeg flyttet den "trygge" hastigheten fra 80 til 70 kmh på en 1999.
