Motor Hastighetsmätar vajern ska bytas Men hur
HansErik
Hej alla igen
Hastighetsmätarkabel är paj tror jag Jag har bytt lite lampor på instrumentpanelen några gånger och tagit bort och satt dit den men den här gången nu när jag skulle byta de här små lamporna för olja och bakgrundsbelysning på instrumentpanelen så kan jag inte se hur fort jag kör längre
Det måste ju vara kabeln som ska bytas vart sitter den fast på motorn?
Ni vet vad jag har för bil numera tror jag kontiki Citroen c25 1990 husbilen
Hoppas på tips och råd Jag har googlat som fanken kan inte se någon information om detta. Också att köpa en ny kabel de kommer i typ tre olika längder så jag måste ju ta bort min och mäta den först
Herbet
Hej alla igen
Har du kollat att inte bajonett kopplingen har lossnat från instrumentpanelen.
Det finns en hel del i forum.
Talbot sidan är bra, samma bilar som Ducato.
HansErik
Tack så mycket Jo jag har kopplat fast bajonettkopplingen korrekt typ tio gånger nu. Det ser ut som att någonting är skadat på kabeln för den åker in Jag ska ta ett foto imorgon och visa
Wessly
Sala
Är lite krypande för att hitta vajern in i växellådan, sitter bakom lite uppe på lådan.
Dragningen av vajern är lite tajt så dra den så som tidigare, men inget som är besvärligt egentligen.
Herbet
Kolla videon Hur kabelnett grejfattningen där ser ut. Det verkar som att den har åkt in i sig själv
Om du jämför med bilderna kan du se någon skillnad.
Den smala nedre delen på plasthylsan har en klämring ser det ut som. Även vajern ser ut att hållas/ klämmas fast av samma ring. Vajern har kanske släppt och åkt ur fästet.
Vajern är ganska spänd hela vägen ner till växellådan. Du kan även se vajern ovanför pedalerna. Det går även att se vajern om dy kryper under bilen. Om du köper en ny vajer försök att dra den utan skarpa böjar.
    6,8 MB · Visningar: 17
    5,6 MB · Visningar: 17
HansErik
Tack så mycket Jag bifogar en bild på hur min ser ut. Min hålls ju ihop av den bajonettkopplingen tror jag
    2,7 MB · Visningar: 14
HansErik
Jag kanske kan fixa problemet den plastringen som sitter runt vargen nere i hålet när jag drar upp varje med Tången. jag har gjort rödmarkering på bilden.
Ringer gick att röra så jag tryckte ner den en centimeter lite trögt sitter den och det är ju meningen förmodligen och montera ihop allt igen, nu sticker vajern upp som den ska så att den går in i hålet där den ska börja snurra.
Ska provköra senare jag meddela resultat Tack allihopa
    735,5 KB · Visningar: 22
