Handbromslampa lyser
E
Ebear
Chassiefabrikat: Peugeot
Årsmodell Chassie: 1989 o Tidigare
Husbilsfabrikat: Hobby
Årsmodell Husbil: 1989 o Tidigare
Ämnesområde: Elektronik
Problem:
Lampan till handbromsen lyser hela tiden fast med ett svagare sken när handbromsen inte är på. När den är på så lyser den som vanligt. Bromsarna är kollade hos verkstad och dom är okej, men killen kunde inte förklara vad felet beror på/är. Har kört över 1000 mil men nu börjar besktningen närma sig. Ibland har det hänt vid långkörning så har lampat blinkat lite för att sen slockna. Efter ett tag tänds den igen. Någon som kan ge mig nåt tips på åtgärd. Det är en Peugeot Diesel J5 -87.
Eva o Börje
F.d. 24280
Vet ej om det hjälper,men oftast har man kontakten för handbromslampan under själva handbromsspaken.Kan vara så enkelt att den pinne som sitter på kontakten fjädrar inte fullt ut när du sänker spaken.Ta lite CRC-56 och spreya på den styrpinne och rör på den.
Mvh/
Zlatko
F.d. 4879
Zlatkos tips är helt rätt! Men det kan även vara fler fel än så tyvärr.. Nu vet jag inte exakt hur det hela är kopplat på er bil, är ingen Peugeot specialist utan istället US GM. Ofta är varningslampan för bromsarna (handbromslampan) ihopkopplad med flera funktioner. Dom brukar vara för låg bromsvätskenivå, ett bromskretsbortfall/fel. Kolla även kontakterna för dom funktionerna så att det inte är oxiderat och krypjord där. Det kan även vara ett jordfel i själva instrumentet.
Om du har ett infällbart trappsteg på bilen, så är en varningskontakt till det kopplat till handbromslampan på en del bilar. Bra när man vet om det, väldigt förvirrande om man inte vet. Lycka till.
M.V.H. JANKRO.
E
Ebear
Var idag ut och kollade kontakten under handbromsen. Såg helt okej ut. Provade att upprepade gånger trycka på den. Tog även av kabelkontakten men lampan fortsatte att lysa dock lite svagare. En vit ganska tunn elsladd gick under golvmattam mot instrumenteringen. Tyvärr hann det bli mörkt innan jag hann fortsätta med felsökningen. Men jag kan iallafall utesluta kontaktfel.
//Börje
Gunnar
Eftersom varningslampan lyser med fullt sken när handbromsen är dragen och svagt när handbromsen är släppt tyder det på någon annan elektrisk funktion är sammankopplad på samma ledning som varningslampan .
En säkring eller kabelbrott till den andra funktionen (ev. ett relä) kan orsaka att den då drar ström via varningslampan. Detta hände mig då en säkring till instegstrappan hade brännt av.
göte27
Vetlanda
Det kan vara samma fel som jag råkade ut för nämligen att huvudbromscylindern läcker.Det är svårt att upptäcka felet för huvudbromscylindern sitter inuti en stor "plåtburk" som rymmer minst en liter bromsvätska utan att det läcker ut en endaste droppe
M.V.H.
Göte 27
göte27
Vetlanda
M.V.H.
Göte 27
E
Ebear
Tror jag har fått till det. För 2 veckor sen så skulle jag starta husbilen. Startmotorn gick väldigt långsamt och trögt. Såg att det började ryka från motorhuven. Tittar ner och ser att det slår som en svetslåga från jordflätans fäste på inneskärmen. Kände på kablarna som satt väldigt löst fast. Borrade nytt hål och satte dit en ny bult. Efter det så startar den piggt och hitills har inte handbromslampan lyst efter ca 12 mil. Tack för all hjälp.
:yes:
