Högtryckstvätt
valle
Arvika
Idag lade min högtryckstvätt av.Nilfisk är märket,har flera tillbehör köpte ett långt rör att kunna nå upp till taket en bit och tvätta utan att behöva klättra upp undrar om?Nilfisk har samma fäste som något annat märke ifall jag ev byter märke. Valle
F.d. 53814
Sv: Högtryckstvätt
La den verkligen av för gott?
Min vägrade fungera förra våren. Några hundringar fattigare efter besök på serviceverkstad går den utmärkt igen.
valle
Arvika
Sv: Högtryckstvätt
Den startade och la av.Den har några år på nacken så jag lägger heller pengarna på en ny. Det som var otur var att jag köpte ett långt tillbehör att tvätta taket ex, hustaket gäller det har aldrig brukt högtrycken på bilen.Det har blivit alger på mitt planjaplåttak i norr läge. Tack för alla svar. Valle!?
Arne B
Trollhättan
Sv: Högtryckstvätt
Har detta tillbehör.
Fick skrota min Kärcher. Gick och köpte en Nilfisk.
Jag kunde inte använda Nilfisken pga att Nilfisk och Kärcher har olika gängor på högtrycksutgången.Samma storlek men olika stigning.
Lämnade in Nilfisken och köpte et Kärcher istället
F.d. 53160
Sv: Högtryckstvätt
Hur är det nu det här med att tvätta husbil med högtryck? Vissa menar att man absolut inte ska använda högtryck på husdelen en och andra verkar inte alls bekymra sig. Vad gäller egentligen? Nån som vet?
valle
Arvika
Sv: Högtryckstvätt
Jag skulle aldrig tvätta min hus bil med hög tryck.När det gäller huset lika dant,I mitt fall så vill jag tvätta bort alger från mitt plåtak därför inköpet av den långa stången.Hög trycken har varit bra även till avloppet i garaget som kan tätna till ibland har ett avlopsrensar sätt.När det gäller husväggar så tror jag att det är helt fel att använda högtryck,men om du väntar någon dag så skall jag för egen nyfiken het prova detta,jag har fukt mätare att prova med stift och en som mäter på djupet, jag lovar dej att prova fukten före tvätt och efter tvätt,sen tror jag att det kanske beror på vilken färg det är,sen måste man nog kolla fukten så att man inte målar in den.Jag kommer att göra detta expriment bara för min egen del ,sen kan var och en bilda sig en egen uppfattning.Det är som allt annat olika uppfattningar,men att göra så på en bil är otänkbart för mig.Återkommer om några dagar.Valle
valle
Arvika
Sv: Högtryckstvätt
Lovade komma med mätvärden före och efter tvätt med hög-tryck.Köpte i dag samma som jag hade Nilfisk 145,dels att jag var nöjd med den jag hadde,pluss alla tillbehör,det fans viserligen övergångs adepter att bruka Nilsfisk tillbehör till Kärcher men men det blev samma igen.Det hadde blivit en del förbättringar på den nya som tilltalade mej.Jag provade den på en gång när jag komm hem,tog prov på en knutbräda som hadde en fuktighet på 14,1 procent och en fuktighet på 15,4 inom tjockleken 40mm efter tvätt.Det skall poängteras att brädan är målad med oljefärg som inte har flagnat,utan den blev bara rentvättad från svartmögel och inte behöver målas igen.Hur efekten blir med flagnad färg vet jag inget om.Uppfattningen är väldigt olika om det här,jag skulle tro att man inte får ha för bråttom att måla och även kolla så att man inte målar in fukten,men en hus bil aldrig i mitt fall.Ps detta är mina högst personliga teorier Valle
F.d. 29954
Sv: Högtryckstvätt
Bor man på landet med eget brunn osv så är ett högtryckstvätt ett måste. Jag har använt Kärcher under många år, de lite större modellerna främst för att de har så mycket tillbeför till sina tvättar och de passar till alla modeller.
Första Kärchern köpte jag på 90 talet och den hadde samma värden som dagens vad gäller tryck, vattenmängd och kilowatt. Skillnader som skett under åren är att slangarna blivit stelare och sämre. De är även opraktiska vid upp och inrullning och vid tvätt. Det andra märkbara skillnaden är vikten. Den första vägde kring 20kg fast den var kompakt i form och hade ingen rullandordning för slang eller hjul. Den senaste och förmodligen den sista jag köpte hette 5.1 någonting och var förvandsvärt lätt och praktiskt på alla vis, förutom att den höll inte så länge innan den tappade effekten. När de väl lägger av så brukar jag som en avslutnings ceremoni före skroten öppna dem och kolla ifall något kan göras. De första har gedigen alugjuten pumhus där hela mekanismen badar i ett slags teflon/silicon smörjmedel och den har utbyttbara tätningar, ett slags O ringar. De senaste modellerna har pumphuset av kompositmateriel och utbyttbara pumphus. Men en ny pumphus bytt av specialist kostar lika mycket som en helt ny aggregat.
En ny Kärscher håller hos mig kanska exakt 3 år. Möjligen beroende av vattenkvaliten. Nu sist köpte jag en maskin (Parkside) från Lidl som kostade bara en tredjedel vad Kärschern gjorde, men har treårs garanti. De tekniska specf. är identiska, slangarna lika dåliga, ljudnivån något högre, med som sagt, en tredjedel av priset. Också tillbehören var likadana med samma prisskillnad. Den har nu hållit 4 år, så för ett år sedan hade de en likadan erbjudande varpå jag köpte en maskin till...
Jag kan väl tillägga att innan garantin gick ut för den första maskinen tvättade jag ca 600kvm tegel tak svårt angripen av mossa, och frugan "tuggade" stenplattor flera dagar så det var riktigt rent överallt. Men maskinen höll. Kanske tur?
valle
Arvika
Sv: Högtryckstvätt
Det finns många märken i dag att välja på tex julas Hamron med flera tror oftast att man får betala något mer för kända märken som kanske inte håller något längre konstigt nog så har man mindre tolerans för sk uddamärken, du skrev att din Kärcher tappade orken så upplevde jag på min Nilfisk också.Valle
Dalton
Ovanåker
Sv: Högtryckstvätt
När det gäller upprullning av slangen så använder jag två slangvindor på väggen ocg hänger upp slangen i åttor. Bara att ta ner slangen från slangvindorna och lägga den på golvet. Inget trassel när du drar ut slangen. Jag har över 10 meter slang till min högtryckstvätt. Inköpt på mitten åttiotalet och till 2001 använd dagligen med 80° gradigt vatten dagligen året runt. Det är en större Kärcher fungerar fortfarande utan problem.
valle
Arvika
Sv: Högtryckstvätt
Kanske det är bättre för maskinen att bruka den ofta , kanske min hadde kalkat igen? Det skulle förklara efektminskningen.Kanske man skulle prova och avkalka under vintern då den i mitt fall inte brukas eller fylla den med någon vätska? Tacksam för råd? Valle
F.d. 29954
Sv: Högtryckstvätt
När jag gjort en obduktion av maskinerna har jag inte sett några kalkavlagringar eller ärjade ytor vid vitala delar. De har ju en smutsfilter före så det är inga stora partiklar som kan komma in. Däremot har jag sett just i Kärscher att komposit huset där golv tapparna rör sig fram och åter är slitna. Alltså själva cylindern, var visst fyra stycken. Sedan finns där minst lika många ventilklaffar med neopren gummi som skall hålla igen trycket. Det är möjligt att det går "trimma" dem något.
Öppna och titta, relativt enkelt med torx bits, inga specialverktyg behövs. Märklig konstruktion och ett under att det överhuvudtaget håller ens någon minut att köra.... Det är en "kronhjul" som ser ut lite som en kungakrona som då trycker mot golvtappar som är ca 12mm i diameter upp i cylindern, de har kanska kraftig returfjäder samma storlek som bilmotorns ventilfjäder. Och ovanpå det själva ventilhuset, hjärtat i systemet. Det är ingen fara att titta in i ventilhuset där finns ingen olja. Öppnar du huset där kronhjulet finns, då blir det kletigt värre.
Jag kan tänka mig att om de snålat med gummi kvaliten i själva klaffarna så tappar manicken effekt snabbt. Frågan är då om man kan köpa dessa billigt eller om de rent av är standart grejjor vilket jag inte tror. Bara fråga Kärchers represant. Inte mycket att förlora heller. Tänker göra så med den senaste Kärchern som är i skamvrån för tillfället....
valle
Arvika
Sv: Högtryckstvätt
Det är nog så att äldre tvättar hadde en bättre kvalitet, ofast var det kolen som la av i tex borrmaskiner och det gick lätt att byta. Det är väl lite slit och släng över grejorna idag.Det kostar väl för mycket att laga sakerna i dag, sen vill de naturligtvis sälja nya.Skulle kuna ge dej ex på ett elekriskt verktyg som de bara slängde i soporna enligt tillverkarens anvisning och jag fick ett nytt.Bra för mej men man förstår att tillverkningen kostar lite när man gör så.Valle
Sv: Högtryckstvätt
Det är också så att det köps för billiga tvättar, gå till någon välsorterad industrihandlare
och titta på olika tvättar, känn på slangarna fråga om de har metallpump, det finns bra tvättar som håller nästan obegränsat i privatanvändning, men de kostar inte 1795:- eller 2295:- i de prisregionerna finns bara köp-slit-släng tvättar med plastpump och oböjlig plastslang.
