Högtryckstvätt
MiKi
Hej! Har en krånglande högtryckstvätt. När man startar sprutan går den i ca 2 sek stannar lika länge. När vi plockade isär den så visade sig på inkommande till motorn sitter en tryckvakt? utformad som en flottör ungefär. När man rör avtryckaren går den upp, påverkar en brytare, stannar motorn, faller ner, startar motorn osv. Provat i olika kranar i huset, kan det vara för lågt tryck in eller något annat lagbart?
Mvh Marita/Micke
Sv: Högtryckstvätt
Prøv slangen uten tvätten, har vært utsatt for at slangen hadde separert seg innvendig et stykke og det kom nesten ikke noe vatn gjennom. Dette sammen med en føler for å hindre tørrkjøring og du har din situasjon.
Nyhlen
Sv: Högtryckstvätt
Sitter det inte ett filter på inloppet. Kolla att där inte är stopp
/Thomas
F.d. 13048
Sv: Högtryckstvätt
Vet inte om det är samma modell som jag tidigare hade, men den lämnade jag in 3 ggr under garantitiden för att ventilen hängde sig. När garantitiden hade gått ut fortsatte problemet. Var tillbaka till inköpsstället och klagade. Fick en ny av annan modell som sedan har funkat perfekt. Använder denna 2-3 ggr i veckan då jag använder denna till en Enduro-mc som måste tvättas efter varje runda i skogen. Heder åt leverantören.
