Gråvattnet tar fel väg
Tomas S
Fagersta
Hej. Har en kabe 740 lxl. När jag använder kranarna, oavsett vilken, rinner vattnet inte till gråvattrntanken utan ut i röret på höger sida där vattenberedaren töms. Häller jag vatten i vasken från typ en hink hittar det till gråvattentanken. Pumparna fungerar som dom ska men jag upptäckte att indikatorn på panelen inte visar vattennivå vid påfyllning. Fö funkar panelen. Några tips?
Herbet
Det kan även finnas en ventil på utgående VV på beredaren, ganska högt upp på den.
På den ventilen finns det en T-koppling. Det brukar gå en slang ( ej tryckslang) som mynnar ut under bilen. Den andra är VV. Ventilen öppnar när man tömmer beredaren för att det inte ska uppstå vacuum. Annars finns det risk att en del vatten är kvar i beredaren.
Det kan vara den ventilen som har gjort sitt. Den håller kanske inte tätt när pumpen går.
Om du har en sån ventil i din bil kan det vara värt att kolla upp.
