Gråvattenpump i Kabe 810i stannat!
sunnanö
Söderhamn
Gråvattenpumpen stannade vid sista tömningen och när ja g slår på strömbrytaren nu så dunkar det till i den men inget mer. Låter som något har satt sig ivägen.
Den sitter inte så lätt till att meka med. Någon som känner igen problemet och vet hur man kommer åt den.
Sv: Gråvattenpump i Kabe 810i stannat!
Har haft en 780, på den satt den under sängen bak,det blir nog att montera isär pumpen, nödtömmning av tanken är ju möjlig genom att öppna locket på tanken och lossa bottenpluggen.
B
Byggare Bob
Har förmodligen fastnat något i backventilen.
Bara som sagts tidigare att plocka isär pumpen. Ett jäkla jobb.:twitcy:
Per&Monica
Höganäs
Tjena,
Inte en aning hur just denna funkar men går det inte att prova att spola baklänges med ex slang för att se om det fastnat något som blockerar?
Ha det // Per
petterssonbj
Tibro
Backventilen består av en gummiflärp som kan hänga sig när något sitter i mellan kan gå att hålla handen för utloppet så den inte kan suga luft baklänges när pumpen körs
Annars finns det renoveringssatser till pumpen ganska enkelt att byta dessa delar när man väl fått pumpen demonterad ;)
Peck
Uddevalla
Fick du löst problemet? Vi har haft en i810 med långbäddar. Då satt pumpen på högersidan i mellangolvet under batteriet. Ganska lätt åtkommlig.
Troligen har något fastnat i pumpen, man behöver nog montera loss den och göra rent den skulle jag tro.
//Mattias
WIRADO
Härryda
när jag råkade ut för detta var jag på resa så jag tog duchpumpen och bytte plats på pumparna.Helt plötsligt fungerade båda
H.B.Isak
Läste denna tråd, då även jag fick problem med min pump.
Pumpen lät som den pumpade. Men det kom inget vatten. Räckte dock med att jag knackade på pumpen lite grann - så kom det igång igen. Kanske satt något i kläm i backventilen...?
Glad att jag slapp ta isär den.
