Gasolutrymme
t.hed
Vimmerby
Hej alla glada husbilsvänner, kan nån svara om det finns "speciella gasolflaskor" till Niesmann, utrymmet för gasolflaskorna är så grunt att det får bara plats en tub i ett utrymme för två flaskor. Är det nån som har nått knep?
Per & Camilla
Gnosjö
Sv: Gasolutrymme
Det låter väldigt konstigt och speciella gasolflaskor till Niesmann tror jag inte det finns. Är det inte samma mått på en tysk P11 som en svensk? Annars kanske det funkar att ha en P11 och en P6.
/Per
Bestliner
Tjörn
Sv: Gasolutrymme
Det borde funka med två P11 i stål. Med PA11 Alu eller PC10 komposit brukar det bli trängre.
I min Sunliner är det precis jag får in två PC10 men två P11 funkar med rymd.
På de fyllbara LPG flaskorna kan man ta av kragen. Det kan vara lösningen om än litet
dyrt som investering.
t.hed
Vimmerby
Sv: Gasolutrymme
Jag tror inte det finns anorlundare gasolstorlekar i Tyskland, men det är märkligt att dom har gjort gasolutrymmet så litet- den ska ju vara gjord för två P11 :eek:r. Trycker jag dit båda flaskorna så får jag pressa igen luckan med påföljd att luckan sticker ut nån cm.
Märkligt på en sån fin bil, dom har ju tänkt på allt annat.
TeknikLasse
Mora
Sv: Gasolutrymme
Låter jätte märkligt, kan du ta ett kort och lägga här i tråden?
Sv: Gasolutrymme
Regner med at rommet er laget for 2 stk P11 stål av tysk modell.
På N+B Flair må en "skru" inn PC10 og PA11, men det går med litt trening.
Har selv med en PC10 for grillen i gasolrommet - bruker LPG tank for bilen.
Hadde tidligere to røde Wynen flasker med krave - det var litt kronglete å få inn og ta ut.
PC10 er og litt større i diameter enn P11 stål - det kan lage problemer om en ikke får flaskeme helt inn i holderene på bakveggen.
sacce
Hallstahammar
Sv: Gasolutrymme
Våran Hobby 600 FC -05 som är privat import från Tyskland,gick inte heller få in 2 P11:eek:r ... P11 och P6 gick bra, det fattades ca 8 cm från att få in två P11:eek:r.
Sen upptäckt att det fanns 10cm utrymme mellan bänkskåp och gasolskåp så jag jorden gasolskåpet djupare och har idag två P11 alugas och svensk
t.hed
Vimmerby
Sv: Gasolutrymme
Sören hur får du göra när du stänger luckan, jag får pressa igen den. Då blir det så att luckan inte går igen ordentligt, det går att låsa men det är knappt.
S
Sören-6830
Sv: Gasolutrymme
Det har jag inga problem med, var ute och testade alldeles nyss. Utrymmet känns ganska exakt lika utrymmet i Hymern vi hade tidigare.
