Jag har under mer än två veckor haft problem med att gasollarmet börjar blinka rött. Jag har ett runt larm som ser ut precis som ett brandlarm och som jag tror jag köpte på Clas Ohlson. Det vanliga är att det börjar blinka under natten. Jag lät en verkstad utanför Granada testa med läckspray på alla skarvar m m och han kunde inget fel hitta. Jag har också testat att stänga av två av tre kranar (värme, kyl, spis) och oavsett vilken jag haft öppen så har larmet börjat blinka och när jag sen testat med att stänga av alla tre, och även stängt av kranen på flaskan, så har det ändå börjat blinka. Jag lät tekniker från Repsol trycktesta från flaskorna in till kranarna och det var inga som helst fel på ledningarna. När jag öppnar och vädrar så slutar det blinka på kanske 30 sekunder. Jag kan inte förstå vad felet sitter men har två teorier:
1) Jag har ibland fått en känsla av att det luktar gasol från plattorna när jag använder dem, särskilt den stora, och det är ofta lite gulröda flammor utöver de blå som brinner. Kan det vara så att plattorna läcker gasol och den tar flera timmar på sig att lägga sig ner på golvet som sen utlöser larmet?
2) Kan det vara något fel på larmet, men varför skulle det då sluta blinka så fort jag vädrar?
3) Kan det vara något annat än gasol som utlöser larmet, i så fall vad? Spansk luft borde den ju klara och jag själv tror mig inte stå för några avgörande utsläpp
Jag är mycket tacksam för någon som kan ha ett svar eller i alla fall en rimlig teori om vad som förorsakar detta larmande. I natt är första gången som det inte utlöst och det beror antagligen på att jag haft flera fönster öppna under natten eftersom det var 39,7 grader här i Murcia kl 19 på kvällen men sen sjönk till mer behagliga 23 grader under natten.
