Gör jag fel....
F.d. 53328
Hej, köpte ett 92 ampere batteri 2012 till
husbilen, allt väl så, använde inte denna efter
september p.g.a frugan in på sjukhuset .
Har aldrig behövt laddare förr då den stått
inhomhus med laddning. Men nu står den ute
hela tiden. Kom ut för att se till den och hämtade
lite grejer, sy om dynor mm. Vred på nyckel
och inte en lampa lös och helt död, även att el
kabel till husbilen var kopplad och ström på för
Element. Bobstteriet lös gult, köpte en absaar
tysk laddare för underhåll och uppladdning .
Trodde jag skulle sätta den på bilbatteri, inte
en lampa lös 2-4-6A. Men när jag kopplade denna
På bobatteri funkade det, är detta rätt?
Ska ut imorgon och byta några led lampor, och
se till den. Har någon tips om detta?
Man lär sig alltid något nytt:))))
Thomas
Sv: Gör jag fel....
Hejsan, lite svårt att svara på om den stått med 230V inkopplat och ändå är död.
Men om bilens startbatteri var dött och du testade igen direkt efter du kopplade in laddaren på bilbatteriet så går det säkert inte. Var det bilens lampor som inte tändes eller var det info. lamporna på laddaren ??
Om det var laddarens info. lampor som inte tändes så kan batteriet vara så urladdat att laddaren inte kände av det, då behöver man "skrämma igång" batteriet med en ointellegent laddare så det får lite ström i sig som inledning, om nu inte batteriet har pajat helt.
Vad är det för årgång på bilen ? Nyare bilar "slår inte till" förrän det är skaplig kraft i batteriet. Så sätt laddaren på startbatteriet och låt den ladda kanske uppåt ett dygn om du lyckas kicka igång det, och prova sedan med nyckeln.
Om du har tur så har startbatteriet klarat sig, men ett utsuget batteri kan bli mycket sämre efter en total urladdning och det kan även ha frusit, för det kan ske när de är urladdade.
Om allt funkar efter uppladdning så bör du nog ta en koll, för något verkar vara fel om både bodelsbateriet var dåligt och startbatteriet urladdat trots att bilen varit inkopplad på ström. (Laddar bodelsladdaren även bilens startbatteri när/om allt fukar som det skall ??)
Eftersom även bodelsbatteriet var nergånget så låter det som om laddaren har lagt av eller bråkar.
