Fråga förstagångsköp!
F.d. 11672
Ställde några frågor för par dagar sedan men har inte fått ngn respons, så jag försöker igen med hopp om att få några svar :)
1. De flesta bilar man hittar i Sverige har 157hk motorn medan den vanligaste i DE
verkar vara 131hk. Är det OK med den lilla motorn eller skall/bör man ha 157kh?
2. Kvalitetskillnader Dethleff (6950,6970) vs. Burstner (Viseo 694, 725)?
3. Ngt annat man bör tänka på för ovanstående modeller?
tack
/mats
skoogis
Trosa
Sv: Fråga förstagångsköp!
ang motor, tyngre & större bil större motor, och tvärt om förståss,
Klart att en mindre motor kan jobbet om man ska åka där det är mycke backigt.
Lycka till, finns nog flera inlägg ang motor, sök.
Skoogis
lejoh
Motala
Har 130 hk och tycker det räcker i alla lägen.
Min bil har 3500 kg totalvikt.
Med mer hästar blir bilen törstigare, tyngre och dyrare i inköp.
(snart kommer det inlägg på vad som blir bättre) :wink:
/Leif
Elof Johnson
Vänersborg
tack
/mats
Hej! har bytt upp från en adria 3,5 ton med 135 hk motor till en Byrstner med 157 hk uppviktad till 4 ton. Den nya bilen drar drygt två dl mera per mil, vilket inte är oväsentligt. Men visst tar den backarna jag har att jämföra med utan att växla ned från sex:an.
WillyPe
Karlstad
Jag har en Knaus Sport som väger 3000 kg fullastad. Den har bara 85 hk men känns tillräckligt pigg för mig. Visserligen behöver jag växla ner i en del uppförsbackar men det får man ta.
F.d. 5898
Jag har en 157 hästare med dieselbox monterad och bilen är en 4 ton med verklig vikt på ca 3600 kilo.
Den är urstark och skulle nog klara sig fint även med den lilla motorn
F.d. 11672
Tack, verkar som att man skulle kunna sammanfatta hk diskussionen med
att det fungerar OK med 137hk även på 4.000 tons ekipage, men att det som
alltid aldrig är fel med mycket power!
Ingen som kan (vågar) ge sig in i frågeställningen om kvalite...Dethleff vs. Burstner?
Belar
Västerås
Jag tror att detta är en hart när omöjlig fråga att få den besvarad här. Dels är det ju så i princip att var och en (i huvudsak) är nöjda med sitt val. Men det är säkert väldigt få som har erfarenhet från båda märkena åtminstone med någotsånär lika ålder på fordonen.
Använd sökfunktionen och sök på respektive märke och se om du får träff på något - antingen positivt eller negativt.
Tror dock inte att du ska lägga för stor vikt vid det. Köp den modell som ni tror er trivas bäst med, och köp den på ett ställe där du får förtroende för säljaren(företaget?
/Bertil
anjohn
Umeå
Beträffande kvalité så har många husbilsmärken samma leverantörer av kylskåp, värmepanna m m så det skiljer inte mycket. Det som kan skilja är byggkvalitén på inredning och möbler. Prova själv att dra i handtag och luckor och känn hur det känns. En skillnad man ibland kan märka av är att för bilar som skall väga max 3500 kg så används ibland kanske lite tunnare material än i tyngre bilar. Min personliga uppfattning är att Bürstner och Dethleffs är likvärdiga. Då är planlösningen viktigare!
F.d. 53498
Min uppfattning, kanske fel är att Burstner har trästolpar och reglar i husbilskonstruktionen. Det har inte Dethleffs så det gör att det är inte lika stor risk för fukt i en Dethleffs.
Jag kanske har fel, men så har jag fått det beskrivit för mig. Det gäller nyare bilar.
Att jag sen har dåliga erfarenheter av Burstnerleverantörer är en annan sak.
Åker nu Dethleffs som är den 1:a bilen av 5 försök som är felfri. Alla har varit fabriksnya utom den Dethleffs vi har nu.
Noe en kan gjøre er å se på biler som har vært brukt i noen år, en kan da se fabrikkens kvalitetsnivå. Er slitasjen stor på et merke og vesentlig mindre på et annet etter 3 til 5 år og på flere biler så har en funnet noe som kan være nyttig. Noe en ikke fanger opp på denne måten er bruk av nye lettere materialer som er ganske vanlig på biler under 3500 kg ( og på noen tyngre ). Ser du en 10 år gammel bil uten noe særlig slitasje på orginal innredning så burde den modellrekken tåle endel, muligens også på helt nye biler.
F.d. 53012
Chippad 130 hk är tillräckligt på 3,5 tonnare men sen bör man nog ha större motor på betydligt tynge bilar (lastbilar) för att inte behöva pressa. Som sagt chippad gör underverk. Törs inte ge mig in i den andra jämförelsen för det brukar bli många sårade själar, tips ta den som känns aptitligast dom är säkert ganska lika och det väsentligaste, som värme kyl motor spis är när det kommer omkring samma fabrikat.
Jag tror nog att det fungerar alldeles utmärkt med 130 Hk upp mot 4 ton. Vår bil väger 3,7-3,8 ton när vi åker och vi har inga problem, även om vi drar ett släp med två mc. motorn är en trimmad 2,5 Tdi, med uppskattningsvis 130 Hk.
Göran o Bitte
Tidaholm
Haha, kul att se att någon äntligen hasr kommit på varför vi åker husbil:
Resan är målet!
H
Husbilgolf
Dethleffs vs Bürstner. Ung samma sak när det gäller kvalitet, men nyare Dethleffs har ett bättre rykte hos begagnad-säljere, sägs det. Så är det olika serier med olik nivå på utrustningen. Bürstner säljer mer än Dethleffs i Skandinavien - men märket har flera återförsäljere. Personligen tycker jag Dethleffs har snyggare kök och design, men det är en åsikt, inte ett mått på kvalité!!!
PudelRäser
Luleå
Burstner såklart kolla in min avatar ;-)
Jag har 130 hästar i min 5 tonnare det funkar
gorana
Sollentuna
Är också nybliven medlem och mitt svar på din fråga om motoralternativ
Är helt klart den stora motorn.
Bättre dragvillig och vridmoment får man leta efter.
Har själv importerat min bil från DE och tvekar ej att göra det igen.
Är man lite händig så klarar man det mesta själv.
Förutom dyra priser i SV så är service också väldigt dyr.
Lycka till med ditt köp
