Fläkten går inte igång på vår Truma värmepanna
F.d. 53501
Är ute på premiärturen för iår och nu upptäckte vi att det börjar bli kallt i husbilen. Pannan går men fläkten "varvar" inte upp och blåser ut som den ska. Någon som känner till detta fel?
F.d. 53501
Sv: Fläkten går inte igång på vår Truma värmepanna
Termostaten står på max och pannan går men det blåser inte "ut" något nämnvärt:mad:.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Kör ni på el så är det tyvärr så att fläkten inte varvar upp som den borde för att transportera ut värmen från rören .
Kör du på gas och vrider upp termostaten för att testa funktionen så skall fläkten varva upp när den känselkroppen som styr fläkten blir varm .
Jag skall se om jag kan hitta på en separat reostat för varvtalsjusteringen alt. flytta känselkroppen .
Hej, lite beroende på årsmodell m.m. men.... Är du säker på att stora lågan flammar upp i brännaren när du tänt den, så det inte bara är pilotlågan som brinner, för då skapas för lite värme för att fläkten skall varva upp på högre varv. Den väntar på värme med en tempavkännare innan den sätter fart.
(Om pannan tänder själv utan pilotlåga så gäller inte detta, men det finns ändå en tempavkännare som håller igen fläkthastigheten.)
Vilken Trumapanna har du ?
F.d. 25168
Min varmer först up efter den har opvarmet vandet, när vandet er varmt, starter bläser til bodelen.
Mona & Kjell
Haparanda
Jag har fått följande svar på min fråga om varför fläkten går på "sparlåga" när elpatron/elpatroner används:
-Alde som handhar Truma i Sverige undersöker detta .
Förmodligen rör det sig om något i mjukvaran som bråkar men i dagsläget har Alde tyvärr inga svar.
//Kjell
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag pratade med Mats Rosén på ALDE i Fredags och dom hade fått höra från Truma att det skulle varit en förbättring på den pannan som kom vid ca: 2007/2008 men dom tyckte snarare att blåset hade blivit sämre .
Men jag skulle få sprängskissen och kopplingsschemat imorgon så skall jag se om man kan göra någon förändring .
F.d. 53501
Vi är nu hemma igen och natten blev kylig. Pannan har gått på och av hela natten och fläkten startar men varvar inte upp och blåser ut värmen. Varmvattensberedaren fungerar. Vi har en Truma C 6002 EH, den har varit på hela vintern och fungerat perfekt.
Mvh Martin o Susanne
F.d. 53501
Skönt att höra att vi inte är ensamma om detta problem, fast det är tråkigt. :mad: Våran givare sitter ovanför ytterdörren. Martin söker efter verkstad som kan titta på detta snarast, vi ska åka till Nederländerna v15, men vi har tänkt åka ändå. Kanske någon som vet en verkstad nära Gbg som har tid innan v 15. Mvh Susanne
T
Teddi
Försäljning och installation av bilradio och billarm. Även service av bilel.
Beslutsfattare
Befattning Namn Telefon E-post VD/Högst Ansvarig Kjell Nilsson
Kontaktuppgifter
Adress: Bergsjövägen 10
42835 KÅLLERED Telefon: 031-795 45 88 Mobil: 0706-95 45 75
Kjell Nilsson
ring denne man,kan de mesta kan rekomendera
a
m
close
close
F.d. 53501
Var i kontakt med Mats på Truma i Kristianstad och på så sätt fick vi tips om Varbergs Husvagnsservice som utför reparationer och service på Trumapannor.:) Har nu varit på verkstaden och till 99 % är det kretskortet som gått sönder. En kostnad på ca 6500 om vi har otur. Tyvärr täcker inte försäkringen värmepaketet till bodelen. :mad:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Med andra ord så är det 1% möjlighet att det är något annat fel .
Känner du om pannan blir varm eller tänder dej sig inte alls ?
På min panna finns det ett överhettningsskydd som man kan trycka in en knapp på samt innanför kåpan finns det en säkring som på min var visserligen hel men benen på säkringshållaren var så klena så att dom hade fått agera säkring och smällt av 4 resp 6,3 amp beroende på modell .
Kolla här vad dom tar för den : http://www.bilfynd.se/trumac.htm 34000-77100
Här kostar den iallafall 247 euro :
http://www.freizeitdiscount.biz/shop/product_info.php/info/p17237_Electronic-C-6002--34000-77100-.html
Enligt min lista står det :
34000-98300 Elektronik C 6002, D (se info) för enheter fr o m fabr.-nr. 12200001, version D
34000-77100 Elektronik C 6002, C (se info) för enheter t o m fabr.-nr. 12200000, version C
34000-76800 Säkring 6,3 AT För produkter fr o m fabr.-nr. 12200001, version D
34000-33100 Säkring 4 AT För produkter t o m fabr.-nr. 12200000, version C
Alternativt testa maila och fråga om dom utför reparationer på befintliga kretskort , jag lödde ju om min säkringshållare :
Den som jag mailat på Truma har :
Cecile Durner
Service International
c.durner@truma.com
Truma Gerätetetechnik GmbH & Co.KG
Wernher-von-Braun Strasse 12
85640 Putzbrunn, Germany
Tel. +49 89 4617 2717
Fax +49 89 4617 2159
F.d. 53501
Pannan går perfekt men inte fläkten, den går bara på lägsta effekt. "speedar" inte upp och blåser ut. Så därför tror de att det är kretskortet, men givetvis kommer de att prova med ett annat kretskort så det blir bekräftat att det är detta som är fel. Vi har lite bråttom också för vi åker till Holland lörd v 14.
Så vi är tacksamma att vi får hjälp så fort.
Mvh Susanne
lars o margareta
Hudiksvall
Hej tråkigt att det inte funkar, men om du byter kretskort så be att få det gamla tillbaks,? kan vara ett enkelt lödfel, någon på klubben har säkert instrument o kunskap för felsökning, om du har garanti kvar så bör den gälla även för pannan,, Lycka till och hälsa tulpanerna,,PS du hörde väl om han som ville döpa sin son till Tulpankalle, prästen nekade och sa hur kan du tänka så dumt, det är ju blommor , ja men ,,systern heter ju Rosmarie:):):)
Lovisa
Höganäs
Det som händer er hände oss förra året! Pannan bara dog och vi visste inte var det var.
Vi lämnade in den och det visade sig var kretskortet som gått sönder. Med nytt kretskort så fungerade fint igen.
Varmt och gott blev det för 4800kr men då ingick felsök. Om jag inte minns fel fick man plocka ut hela panna för att byta kretskortet och enbart kretskortet kostar 2500kr.
Det var husvagnscenter i Halmstad (ligger norr om Halmstad avfarten Kvibille) som gjorde vårt jobb. Klart på dagen om alla komponenter är hemma
Hoppas det löser sig för er.
FredrikL
Stockholm
Hej, min panna en eh6001 la av precis som er, det visade sig vara lagret till fläktmotorn!
Byttes på garantin!
