Fiat ducato burstner a570 1988 kamremsintervall
F.d. 51429
Funderar på att köpa en ducato A570 från -88. Bensinare på 73hk.
Till frågan, finns inga uppgifter om när kamremmen senast byttes, den har gått 17000 mil. när ska den bytas?
Antagligen direkt men vad är intervallen på dessa?
Tack på förhand!
Hejsan, i "din" bensinare så sitter det en Peugeot 2L bensinmotor som satt i deras personbilar i nästan tjugo år.
Det är en vanlig bensinmotor som går nästan hur länge som helst om man håller ordning på en del grejer.
Till att börja med så sitter det en gammal hederlig kamkedja i bilen så en eländig kamrem slipper du. Om kedjan får bra smörjning från en motor som fått skaplig oljebytarservice så kan du kolla upp och byta kedjan vid 30.000mil ev.
Det man skall kolla upp och hålla reda på är så att all kylning av motorn är ok. Motorn har lösa cylinderfoder, och något som den inte gillar är att gå varm av orsaker som dålig termostat, dålig termogivare i kylaren som startar elfläkten i kylaren och dålig kapacitet på elkylfläkten i kylaren.
Det man kan göra är att kolla upp eller byta sådana givare för säkerhets skull......Samt hålla koll på tempmätaren om man står och stuffar i stadstrafikköer en varm sommardag.
Nya givare samt kraftig eftermarknadsfläkt i kylaren löser kylproblemet.
Motorn är den gamla sorten med ventilspel som skall justeras med bladmått och verktyg och har alltså inte hydrauliska ventillyftare.
Eftersom de flesta inte vet att man bör justera ventilerna så blir det nästan aldrig gjort och innebär att det säkert är hög tid att justera :D.
Kolla upp kylning, förgasare och tändning.... Byt eller kolla doslock, rotor och sladdar/skarvar m.m. som kan bråka för skarvar m.m. är oxiderade. Byt olja, tändstift luftfilter m.m. så funkar nog motorn lika länge till.
M.v.h JANKRO. (Som skruvat mycket med gamla bensin Ducato ;).)
Och byt kylaren när du ändå är i farten, på så gamla bilar är troligen lamellerna på utsidan ganska dåliga, och kanalerna inuti delvis igensatta, det är en billig livförsäkring för din motor! :)
Wessly
Sala
PEUGEOT J5 FLAK/CHASSI (290L) 170D(XN1TACP) TYP 2.0 84hk 1990 Hej JANKRO , när det kommer till fördelarlock:wideeyed:. Undrar jag om du har originalnummret till den motorn ?
Tror att det sitter fel lock på min motor, första reg datum verkar vara 1990 06 29.
Hos Bremi finns det två fördelarlock 8045 och rotor 9050 och lock 8397 rotor 9385.
Vet du vilken det skall vara ?
