För hög spänning på batteriladdare.
F.d. 940
Jag har en batteriladdare Primepower som laddar med en spänning av 14,7volt 30A vid 20grader.
Laddaren är tillverkad för detta volttal.
Eftersom jag har Biltemas AGM Batteri så vill jag inte ladda med mer än 14,4volt.
Kan man lösa detta på något vis,kanske en diod på 40A?.
Någon som vet?.
Arne
F.d. 55451
Sv: För hög spänning på batteriladdare.
Hvor stor er spændingen på start batteri og på bodelsbatterier
når laderen er i maximal spænding ?
Kanske det er lidt mindre ;)
F.d. 55451
Jeg har set på en Husvagnsladdare
og ved Minus 20 grader skal den give 14,8 volt - OK
men ved + 20 grader skal den kun give ca. 14,4 volt - OK
Så hvis din lader giver 14,8 volt ved + 20 grader
så er der en fejl på laderen eller sensoren (NTC modstand - troligen).
Var finns temperatur - sensoren ?
Kolla anslutningar.
gert.bertil
Kalmar
Schottky dioder har ca 0.4 V spännings fall. Jag skulle öppnat lådan det finns med stor sannolikhet möjlighet att justera spänningen på någon trimpot. Skruva och se vad som händer med spänningen, ändras den ej ställ tillbaka i utgångsläget.
/gert
F.d. 940
Bredo.
Det är inget fel på laddaren,detta är en specialversion för KABE husvagnar.
Arne.
F.d. 940
Bredo.
Nej det är inte samma laddare,det finns en specialversion också.
Jag mistänker att det går illa åt batterierna att ladda med 14,8.
Det sitter en temp.sensor på batteriet.
Arne.
Marianne & Ranko
Min laddare (230V) är inställd på 14,4 - 14,7 (reglerar sig själv efter °C) vilket passar AGM batterier och fungerar klockrent. En bra och "rätt" laddare är så pass viktig i sammanhanget att det kan vara värt lägga pengarna på. Vet inte så mycket om just Biltemas batterier, men klart att du ska ha rätt laddning Arne. Solcellspanelers laddaren Votronic Duo däremot är inställd för AGM batterier och laddar vad solen bjuder på.
F.d. 940
Jag har solceller också som fungerar perfekt,batteriladdaren kommer bara att användas när det blir många regniga dagar
Arne.
Carl-Axel
Nacka
Jag läser om era problem med för utspänning på batteriladdaren.
Jag har där en fråga om detta kan vara orsak till att mina vattenpumpar rasar med kort varsel , jag har nu kört sönder nummer tre. Bilen står på batteriladdning hela tiden under långtidsboende och ger förmodligen hög utspänning hela tiden och då jag öppnar kranar så drar det en del ström och full laddning sätts igång.
Varje pump är ju en för mycket när den går sönder även om återförsäljaren menar på att det är normalt . Självklart ska pumpens motor klara spänningar mellan 10 till 16 volt utan att skadas.
Kanske någon har tips.
Carl-Axel:yes:
