För evigt låst ute??
F.d. 53284
Känns som jag kan ha utfört en hyggligt stor tavla.
Har parkerat min Pössl Roadcruiser i Spanien för jul- och nyårsfirande i Sverige.
Framdörrar är säkrade inifrån med Heosafe-lås och bakdörren med hänglås, också på insidan. Återstår stora skjutdörren som endast öppnas med remote-controllen.
På min elcentral, EBL 99 tror jag, satte jag batteriläget på 'aus'. Två frågor:
1. Är det någon som vet om 'aus' på EBL 99 endast berör batterierna i bodelen?
2. Om 'remoten' ej fungerar. Hur komma in i bilen med minsta möjliga förstörlse/kostnad?
goldfinger
Lerum
Sv: För evigt låst ute??
Bilens centrallås är med största sannolikhet kopplad till bilens startbatteri tillsammans med övrig utrustning såsom blinkers, fram/bakljus mm. Det kommer säkert att gå bra att låsa upp med remote om du inte är borta för länge.
Anita Anka
Nu kanske jag svarar på något jag inte kan!?
Om du kunde låsa så bör du kunna låsa upp!
Men tittar man i manualen så står följande:
The battery cut-off switch "Batterie Ein/Aus" (battery on/off) disconnects the
following connections from the living area battery:
 All 12 V consumers
 The frost protection valve
 The control and switch panel
This prevents the living area battery from slowly discharging due to closed circuit
current while the vehicle is not in use.
The batteries can still be charged using the Electrobloc, the alternator, an
auxiliary charging unit or the solar charge regulator, even when the battery
cut-off switch is switched off.
Hälsning Anita
F.d. 55397
Av säkerhetsskäl brukar man koppla larm direkt på batteriet, fabriksmonterat centrallås i "bilen" kan vara integrerat med matningen, särskild för bodelen vet jag inte, men "eftermonterat" borde sitta på startbatteriet med egen matning.
Skjutdörren borde godtycklig biltjuv/polis/bärgare kunna öppna utan allt för stora skador, är ju töligt att behöva ta en ruta.
F.d. 53009
Om du har möjlighet att ansluta bilen till 230 V så kommer både bodels- och startbatteri att laddas av EBL även med nämnda brytare i läge AUS.
Birger
