Ja säkringen är hel men det bara klickar i ett reläKollat säkringen?
Ja elspeglar a fungerarTänkte först kabelbrott mellan förardörr och chassi, men nu när ingen av dem går kan orsaken vara någon annanstans.
Testa pass.fönstret från pass.dörren, funkar den hissen därifrån, så sitterr nog felet i förardörren.
Lyft bort förardörrsidan, och mät dej fram med en multimeter.
Fungerar elspeglar, centrallås?
Jordar den i dörren?Gissar på dålig jordförbindelse.
Det kan den nog göra. Prova med en lös kabel, som jord mellan dörren och chassit.Jordar den i dörren?
Ska leta efter flera säkringar men allt står på tyska (en burstner)Du har inte flera säkringar i med relä klickar. En styrström o en matare.det är inte så att bilen är så ny att det går genom en box? I så fall kanske du kan starta om den genom göra hela bilen o bodelen strömlös. Har du provat andra sidan om den knappen funkar.
