Precis det som Jankro beskriver, att de fastnat i axelgenomföringarna, hände mig för några år sen.
Torkarna rörde sig inte.
Genom att försöka dra runt dem, så skall även den andra röra sig. Givetvis rycker man bara lite försiktigt.
Känns tydligt om de är helt fast.
Normalt är det såpass glappt i systemet att de rör sig lite.
Montera av torkararmarna och ta bort segersäkringen, en öppen ring som gör att axeln inte åker in.
Sen gäller att knacka in axeln, i mitt fall satt de stenhårt.
Knackar man för hårt kommer gängorna att stukas, dvs där man skruvar fast torkararmen.
Ex måste man lossa mekanismen undertill, den som gör att båda torkare rör sig simultant.
Lyckas man få loss axlarna gäller att göra rent, få bort rost och fasttorkat fett eller vad det nu är som fått dem att fastna.
Axlarna skall gå jättelätt och smörjs innan montering.
Lite klurigt sen att få båda att röra sig rätt över rutan.
Att rita av, eller fotografera av hur allt sitter ihop kan underlätta.
Givetvis kan det vara elfel, men genom att först konster att de kan röra sig vet man om felsökning skall sättas in på mekaniken eller det elektriska.
Roysan
