Elfel
ulbe
Lund
Hej (mitt första inlägg)
Jag har följande problem med min Husbil Fiat Ducato -- Eura Mobil 2005
Bilen går att starta men bara om Laddströmmen är inkopplad (bilen är ansluten till 230V) samt att laddaren är påslagen
I detta läget kan jag starta bilen men den stannar efter ca 30sek. Allting på Instrumentpanelen blinkar
Jag kan inte tända ljus – då stannar bilen direkt
Jag har full spänning på Start batteri och på Husdelsbatteri. Generatorn laddar som den ska, det är full effekt på Startmotorn
När jag mäter spänningen i tex. Spänningsuttaget på instrumentpanelen så har jag bara ca 7V där. Om jag matar spänning (12V) in i Spänningsuttaget kan jag köra bilen utan att Laddsladden är ansluten men skulle jag belasta elen med tex tända ljuset, fläkten …så att spänningen sjunker under ca 9V – då stannar bilen
Någon som har haft liknande problem ? Förslag på lösningar ?
telijej
Låter som jordfel. Mät spänning mellan batteri minus och chassie.,kan vara 0,1-0,2 V. Är det högt värde saknas bra förbindelse mellan batteri- och chassie. Jordfläta av eller har dålig kontakt.
En løs jordkabel kontakt kan være synderen. Var på tidligere modeller en kontakt nede på torpedoveggen som korroderte og ga dette resultatet, men jeg trodde den ble endret ved 2001 facelift utgaven sammen med JTD motoren. Men det er mulig at endringen ikke kom før 2006 redesign og Multijet. Måling av spenninger kan bekrefte problemet, men ikke uten videre avkrefte det.
Jordingen må sjekkes både mot chassi og motor, en forskjell i jordpotensial vil garantert føre til problemer.
Takk for bekreftelsen :D på de jeg fant denne feilen på var det en kontaktkrans som var festet til torpedoveggen med en skrue. Rust mellom kransen og veggen var synderen, av med kransen pusse ren og feste fungerer for flere år.
WillerWalle
Tibro
Det är näst intill omöjligt att tala om vad felet är på Din bil, via mail.
Om Du provat med extra jordning och inte det hjälper så är det bara en verkstad med mätinstrument
som kan felsöka.
