Elfel efter stopp!?!
F.d. 10602
Chassiefabrikat: Renault
Chassiemodell: Master 2,5
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,5 dci
Årsmodell Chassie: 2008
Husbilsfabrikat: Dethleffs
Husbilsmodell: Esprit RT 6844
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2008
Ämnesområde: Elsystem
Hej, eländet började på uppresan till fjällen o fortsatte, nu hemma igen som väl är!
Efter stopp, fika eller tankningh etc.... händer ingenting då jag vrider på startnyckeln, helt tyst, inga kontrollampor, värme allt utslaget.
Men då jag satt i o ur en av huvudsäkringarna vid batteriet (20 amp), ett antal gånger tickar det till o kontrollamporna tänds o allt fungerar igen. Tills jag vrider av motorn igen.
Vid ett tillfälle höll jag på jättelänge, var på väg ring assistansen, kylan började komma i bilen, mitt ute på landsvägen, 10 minus ute, men plötsligt tickade till igen när jag hållit på med säkringen en bra stund.
Säkringarna är hela.
Problemet verkar uppstå då bilen gått en stund, dvs den startar som vanligt när den stått still någon dag men blir tydligen värre ju längre vi kör.
Kan någon något om detta?
Åke EP
Örebro
Jag hade ett liknande fel på Fiat. Berodde på dålig kontakt vid batteriet. jag lossade batterikablarna, gjorde rent dem och drog fast dem hårt. Det hjälpte och jag hade inte något problem de kommande åren.
F.d. 10602
Hej o tack, jag kollade direkt o en kabel satt inte tillräckligt hårt åtdragen!
Tack, tack!
/ LG
