Electrobloc EBL 99 G och solcell
F.d. 14576
På min Bürstner Aviano 610 sitter det en Electrobloc EBL 99 G, vilket jag tolkar som någon laddningsregulatorgrunka.
På sagda enhet finns det ett hål för Solar Cell, jag antar att det är till denna anslutning man skall koppla de två sladdarna från solcellen?
Jag har två AGM-batterier till bodelen på vardera 95AH, har det någon betydelse i sammanhanget?
Jag har lagt upp manualen på min hemsida ifall någon vill titta på den.
Manualen
Jag har beställt en 135W solpanel och hoppas det skall ge mig det där lilla x-tra, men är lite osäker på om man skall gå via Electrobloc:en
Sv: Electrobloc EBL 99 G och solcell
Du måste ha en solar-regulator mellom panelet og EBL 99. Ser av diagrammet på side 11 i manualen at det er maks 15A ladning via denne inngangen. Dette tilsvarer 180W.
F.d. 14576
Tack!
Märkligt att de inte sade något om det där jag köpte solcellen, jag frågade ju ändå om det.
Du säger 180Watt, då borde den ju klara 130watts panel utan problem då?
Ja, men om du dobler panelet så kan du trenge å gå direkte på batteriene fra solar-regulatoren - selv om AUX lader inngangen som også kan benyttes tåler 20A så blir det litt snaut i ekstremtilfellet nesten tomt batteri og maks sol (noe som normalt ikke skal kunne forekomme).
Robert-110
Fungerar nog bara för medlemmar.
Bli medlem för en inträdesavgift om 100kr + en årsavgift på 100kr och du har en informationsbank utan dess like att gräva i.
F.d. 14576
Knut jag förstår inte riktigt vad du menar.
Ritningen visar väl att det finns en regulator inne i Elektroboxen?
Om den klarar 15A (180watt) så är väl saken klar eftersom min solpanel bara alstrar 130watt?
Är jag helt ute och cyklar?
//Carsten
Robert-110
Det fordras en regulator, t. ex. LR 1218. Med den följer en kabelsats där en av kablarna gör att även bilbatteriet laddas från solpanelen.
Genom att en eller flera bodelsbatterier är kopplade till elektronikblocket laddas dessa via
solpanel -> regulator -> elektronikblock -> bodelsbatteri/startbatteri.
Hoppas det är svar på din fråga.
F.d. 14576
Tack för alla era svar, nu har jag beställt en regulator också, sen skall jag enligt producenten koppla den direkt mot batterierna och strunta i Elektroboxen, vad tycker ni om det?
Köpte den här
Göte J
Att koppla regulatorn direkt på batteriet innebär att bara att solcellsströmmen inte passerar en shunt för strömmätning som finns i EBL:n. Men har du ingen panel som talar om hur stor ström som går in eller ur batteriet, har det ju ingen betydelse.
För det var väl ingen LR1218 du köpt? Isåfall följer du lämpligen medföljande anvisning, som gör att du även får laddning till startbatteriet.
// Göte J
F.d. 14576
// Göte J
Nej jag köpte inte en LR1218 så jag får nöja mig med att ladda bodelen, skulle jag behöva ladda startbatteriet så har jag en C-tekkoppling fastmonterad så jag enkelt kan peta på min c-tekladdare.
Tack för alla era svar, bilden klarnade en hel del, nu återstår bara att se om förståndsgåvorna kan omvandla teori till praktik :wideeyed:
jasno
Trollhättan
På undersidan av EBL finns tre stor ingångar. Den ena är bobatteriet nr 2 är gemensam minus och nr tre är bilbatteri plus. Koppla bara in billaddningenn där så fungerar allt som det skall.
