El fel runt motorn
Mauritz
Jönköping
Har en Fiat Ducato årsmodell 2004. Bilen startade och gick 1 minut. Den stannade på grund av att jag vred på lyset.
Nu får jag inte igång den. Hör inte att bränslepumpen går.
Vad är det som ska trigga bränslepumpen?
När jag vrider på fläkten så blinkade massor med lampor i panelen.
Vad kan detta vara för elfel?
Hur letar man jordfel eller vad kan det vara för fel?
Vad sitter styr boxen någonstans?
Bettan o Einar
Vad har du för spänning på batteriet?
När startades den senast?
Hälsar
Bettan o Einar
Tompan60
Sätt en startkabel mellan chassi och en bra metalldel på motorn så kan du testa jordfel den vägen. Kolla även batteripoler och minuspolens jordfläta vid battriet så det är bra kontakt mot plåten
Sen hade jag ett problem där jag inte fick igång bilen. Text och bilder i min tråd kan ev hjälpa dig..
Mauritz
Jönköping
Hälsar
Bettan o Einar
Hej batteriet är full laddat och upp mätt och är friskt.
Jag startade den Och körde ut ur garaget skulle vrida på lyset och sen dog den och nu får jag inte igång den.
Bränsle pumpen går inte alls går pumpen går bilen
Mauritz
Jönköping
Topaz tips är också i rätt riktning. Mitt tips, använd startkablar för att jorda kaross och motorn.
Testat det men det funkar inte
Problemet är att inte bränslepumpen startar när jag vrider på tändningen. Då ska man kunna höra ett litet surrande ljud ifrån pumpen men det hörs inget.
Inget fel på pumpen. Har haft uppe den och kört den på 12 V.
