Drag från takluckor
F.d. 182
När vi kör drar det in otroligt mycket kall-luft.
Har dragit för mörkläggningen över takluckorna men det drar in kall-luft ändå.
Går ej att ha värme i bodelen när man kör så passagerarna som sitter där fryser hela tiden.
Gör vi något fel?
Kan man åtgärda detta på något sätt?
Har bara haft husbilen i någon månad så vi är gröna på detta området:)
Tacksam för alla tips
Med vänlig hälsning,
Cecilia
Sv: Drag från takluckor
Regner med at bilen kom til Sverige mens de rabiate ventilasjonsreglene ved importbesiktigelsen var aktiv. Det var da normalt at pakningene på en eller flere takluker ble fjernet for å få stor nok luftstrøm inn og ut av bilen. Få inn igjen de orginale pakningene på taklukene og problemet er løst.
Kravet var at ventilasjonen med alle luker og vinduer lukket skulle være god nok for full bil med folk og spisen på full fyr. Europareglene godtar at det står på spisen at en må åpne en luke eller fönster når en bruker spisen.
golddigger
Ydre
Gör vi något fel?
Cecilia
Vilken husbil har du? Årsmodell? :confused:
F.d. 29841
Ni kan ha själv ventilerade takluckor. Har Ni "skåror" ca 10 * 100 mm i sidorna på luckorna.
/Vidhem
F.d. 940
Kontrollera så att ni inte har recirkulation på värmen i hytten det skapar
ett undertryck i bodelen som gör att det suger in kallluft utifrån.
Så fungerar det i våran husbil.
Arne.
Sten 44
Varberg
I vår första husbil var det samma sak. Det drog kallt och visslade från luckan.
När vi kollade efter så saknades gummilisten!! Efter besök hos säljaren monterades
en ny list och problemet var löst.
F.d. 182
Vi har en Carera 2012.
Med sovalkov över förar-/passagerarsidan.
Bilen är 7,30 m.
MVH
Cecilia
F.d. 182
Tack för ditt svar!
MVH
Cecilia
F.d. 182
Svar till Vidhem:
....Ja, det har vi
bossebagare
Hässleholm
Vi har liknade på våran husbil men det kommer inte ifrån takluckan utan en fyrkantig ventil vid sidan om (går ej att stänga för den är en fastventilation)
F.d. 182
Arne.
Tack...Ska genast kolla det.
Känns ändå när man känner nedanför takluckan att massa luft strömmar in och det blir rätt mycket drag...
F.d. 182
Hade varit super om problemet löstes så enkelt.
Tar kontakt med säljaren i morgon:)
Vet du om man kan få värme i bodelen när man kör??
Gasen måste ju vara avstängd och värmen kan ej gå på batteri??
Tack på förhand:))
F.d. 182
Vad jag kan se så är det ingen fyrkantig ventil vid sidan om. Det drar från alla 5 takluckorna.... Säljaren säger att han aldrig har hört detta problemet:confused::confused:
Tror nog att jag ska ta med han på en tur på motorvägen.....
hans p
Halmstad
dra ner ventilen sätt dit en bit liggunderlag det har jag gjort på min dethleffs det funkar bra
Rotax
Luleå
Tack på förhand
Det är klart att du ska ha på gasolen till kylskåp och värme. Annars är det ingen vits att ha husbil.
Krister 820
Kungälv
Ett sätt att få värme i bodelen är att montera en värmeväxlare. Då värmer du bodelen och tappvattnet med motorns vatten.
