Dometic kylskåp -säkringar??
linander
Gävle
Har en Adria Vision 707. Står på Trollstigen i Norge och plötsligt fungerar inte kyl och frys, ett Dometicskåp med kyl och separat frys. I natt stod vi på el och i morse var det varmt i kylskåpet. Lamporna ser ok ut i autoläge och manuellt. Varken el eller gasol fungerar. Har testat att köra igång Gasoldriften manuellt, lampan lyser med fast sken och allt ser ok ut men alstrar ingen kyla. Jo, gasol finns det. Värme och spis funkar ok. När vi står med inkopplad el funkar allt i övrigt.
Finns det säkringar som styr eller är det nåt större? Hur felsöker jag smartast?
Björn R
Kungsbacka
Sv: Domestic kylskåp -säkringar??
Olustigt om både el o gasol strejkar...
Plocka bort nedre gallret,
se om du hittar 230volts uttaget, eller plint. Har du full spänning där? Der är bra om du inte har det, det är enklare att felsöka inkommande el....
Vrid funktionsväljaren från 230volt till gasol, då skall du höra Ticket från gaständare, om inte så...
Stå i ordentlig skugga (eller om kvällen), välj gasolläge. Oftast kan man se lågan, bakom en böjbar plåt, snett ner till höger. Det skall vara en ordentlig låga i startläge. Om inte, pilla inte med nålar eller ståltråd, blås! Tryckluft är bäst men det kan funka med en smal slang typ sugerör.
Sotflagor kan ha ramlat ner från skorstenen, smuts kan ha följt med gasolen.
Om alla lampor lyser, det finns gaslåga o 230 volt fram, och du inte får någon funktion på el eller gas då är nästa steg att kolla kylmediet.
Dometic har en bra hemsida med serviceställen, för varje land, hälsar Björn.
Rotax
Luleå
Prova att ställa vredet på av, (off), sen till gaslåga. Har varit med om att kylskåpet inte tänt när man haft på auto, och glömt öppna gaskranen.
