Dimljus
Dennis & Kerstin
Växjö
När jag varit på besiktningen så började den gula lampan på instrumentbrädan att lysa. Det är den gula lampan som indikerar att någon lampa är sönder. Har kollat runt bilen och alla lampor lyser utom dimljusen bak. Det som är märkligt är att alla säkringar är vekar hela och kan inte förstå vad som kan vara fel. Jag är ju inte det minsta el kunnig :oops: så alla tipps mottages med tacksamhet.
Hälsningar Kerstin
Dennis & Kerstin
Växjö
Sv: Dimljus
Jag har glömt att kolla backlamporna! :oops: Gör det nästa gång jag kör bilen.
Måste tillägga att de är inte "snälla" mot bilen på bilprovningen, det rycks och skakas så jag vågar knappt titta :wideeyed:
Hälsningar Kerstin
tony o nette
Gävle
Sv: Dimljus
Vad har du för bil?
Jag tror inte att Dimljus och Backljus lamporna är med i
den övervakningen men jag är inte säker.
Dom lampor som brukar vara med är bakljus,parkeringsljus och halvljus,
alltså dom lampor som skall lysa i vanliga fall.
I bak kan det vara 4st lampor. 2st på högersida och 2st på vänster sida.
Ofta glömmer ägarna/förarna bort hur många lampor dom har i bak.
Har en lampa på vardera sida gått sönder så ser man ju inte någon skillnad
om man inte vet hur många det är som skall lysa.
Lycka till.
tony o nette
Gävle
Sv: Dimljus
Aha. Du hade ju lagt ut bilder på din bil.:)
Hymer Tramp 674 SL Fiat Ducato 2009 Halvintregrerad - Photo 6092
Jag ser att du har röda lyktor högt upp och kanske dubbla i dom nedre
ordinarie lyktorna.
Du kan ha 3st på vardera sidan.
Troligen så kan någon annan med samma modell tala om vilka som skall
lysa om du inte hittar felet.
//Tony
KarinoBengt
Mariestad
Sv: Dimljus
Finns dimljus fram, ska inställningen kontrolleras så de inte bländar.
jag menar på bilprovningen :oops:
Dimmljusen går att utesluta, eftersom vi inte brukar använda dem. Ta bort säkringen så slipper bilprovningen att anmärka om de står för högt. De har inga krav på att de ska fungera.
Bengt
Dennis & Kerstin
Växjö
Sv: Dimljus
Hej igen!
Har funderat lite och undrar om det är någon som vet om koll av utvändig belysning ingår i 2:a servicen? Den gula varningslampan lös nämligen när jag lämnade bilen för service.
Hälsningar Kerstin
tony o nette
Gävle
Sv: Dimljus
Troligen så gör det så.
Det står i ditt service schema vad som skall kollas och när.
Kolla på senaste service protokollet. Ett sådant fick du kanske.
På mitt märke så kollas detta så fort en bil är på verkstan.
Att ge serviceprotokoll till kunden är också obligatoriskt.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Dimljus
Jag besiktigade för en vecka sedan och då lyste den gula lampan även efter att jag bytt den enda trasiga lampa jag kunde hitta, en av nummerplåtsbelysningarna.
Enligt besiktningsmannen så berodde det på att jag bytt till en LED-lampa (som var den enda spolformlampan jag hade). Enligt honom så jämför varningsfunktionen höger och vänster lampa där sådana finns och har de olika strömförbrukning så tänds varningslampan. Jag har inte hunnit byta till lika lampor än så jag har inte testat om detta stämmer.
